查看: 7402|回复: 51
硬盘数据毁灭的方法
发表于 2014-3-5 22:43:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
干IT这行的没有办法,公司或多或少的不是要求你保障数据的完整性,就是要求你彻底的毁灭一些数据,而我明天的任务就是毁灭4台财务用电脑的数据。何为毁灭的,这些电脑都安装有税务软件,要求在系统不被破坏的情况下对全盘进行历史痕迹的清理,很多人会问为什么???我想这个问题就不在我考虑的范围了,要使用技术手段来完成这个任务才是我的工作,初步有一点想法不知道是否可行,请高手指导,探讨:
因为系统必须要保留,否则重新安装有一大堆的软件非常难搞定
我的想法是
1、使用360安全卫士对系统进行一键清理
2、使用GHOST对C盘进行备份到移动硬盘
3、DISKGEN全盘格式化,并进行数据填0 一次
4、重新分区格式化
5、GHOST恢复备份的系统
6、期待您的帮助,提供可行性或者更好的方式方法,谢谢
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-14 11:28
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
ptmanager + 10 赞一个!
发表于 2014-3-13 16:54:12 | 只看该作者 �
这个你要借鉴日本的经验,开盘然后在盘体上弄个洞。要毁灭还要硬盘,说句不好听的,那领导脑袋有包。
发表于 2014-3-13 07:57:20 | 只看该作者 �
看过《越狱》的都知道,丢到河里数据也会被修复的,物理毁灭才能万无一失。
赞同~  发表于 2014-4-6 15:23
发表于 2014-3-5 23:33:06 | 只看该作者 �
大哥,一个硬盘多少钱啊,既然那么重要,物理毁灭才是硬道理
发表于 2014-3-5 23:01:18 | 只看该作者 �
GHOST备份的时候不是连有些数据一块备份起来了吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-5 23:08
发表于 2014-3-5 23:20:32 | 只看该作者 �
你分区了,我怕备份系统恢复回去C盘, 估计有问题呀?
发表于 2014-3-6 20:19:50 | 只看该作者 �
听说部队里面的硬盘都靠消磁来解决此类需求
不是消磁,是用铁锤砸烂,,,  发表于 2014-3-9 23:49
发表于 2014-3-6 20:30:05 | 只看该作者 �
静静的等待吧?
发表于 2014-3-6 21:59:31 | 只看该作者 �
我感觉应该行的通。如果财务软件不是安装在C盘的话。
发表于 2014-3-7 23:27:16 | 只看该作者 �
直接低级格式化就可以了
发表于 2014-3-8 16:50:18 | 只看该作者 �
砸成磁片
发表于 2014-3-8 18:14:48 | 只看该作者 �
消磁啊,最好的诶办法了
发表于 2014-3-9 23:52:40 | 只看该作者 �
Ghost 系统后,又倒回去,除非财务软件不在 C 盘,,,
不然跟没做一样,,,
发表于 2014-3-10 11:41:49 | 只看该作者 �
主要还是看软件有没在C盘
发表于 2014-3-10 11:58:29 | 只看该作者 �
其实这个问题我个人觉得,客户把痕迹清理后自己还在在使用这台电脑,何苦呢,直接删除一下就可以了,确保哪个磁盘上没有重要文件就对哪个磁盘进行格式化就可以了,然后后期使用的时候在覆盖数据上去之前被格式化的盘,那样就算数据恢复,可能性也比较小了。
发表于 2014-3-10 20:02:50 | 只看该作者 �
从新换个硬盘使用啊,没必要那么麻烦是不是啊?
发表于 2014-3-12 19:28:37 | 只看该作者 �
可用MHDD直接填零,操作之前先备份下C盘,操作完再恢复不就好了
发表于 2014-3-12 21:13:15 | 只看该作者 �
直接把硬盘分解了,丢到河里,这才是硬道理。
发表于 2014-3-13 10:23:38 | 只看该作者 �
开盘把盘片破坏了,那样谁也搞不好呀
发表于 2014-3-13 10:29:47 | 只看该作者 �
简单的很,你只需把其他无关系统的统统删除,然后拷入些电影什么的覆盖完,就行了,比你清零快很多,
