查看: 2178|回复: 4
DELL N4010不显示电池状态
发表于 2014-3-5 16:18:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL N4010不显示电池状态,跟这贴一样情况,http://www.chinafix.com/forum.ph ... dell%2B%B5%E7%B3%D8,
电池没故障,能放电,也能充电,就是无电池信息,测量电池接口3和4脚有3.3V,不接电池CPU占用率5%,插上电池会升高到23%,4个核心都一样,谁知道哪里问题?
发表于 2014-3-5 16:54:20 | 只看该作者 �
电池总线故障吧?还是换个电池确定问题是在电池上还是主板上
发表于 2014-3-5 16:55:56 | 只看该作者 �
换过电池了,一样的
发表于 2014-3-5 17:27:07 | 只看该作者 �
EC有没有可能呢
发表于 2014-3-7 23:47:57 | 只看该作者 �
尝试EC第一。或者还是发生了可以尝试改变电源IC
