查看: 4399|回复: 8
戴尔m4040七声报警
发表于 2014-3-4 19:24:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
集成cpu  没进过水 开机跳变两下到0.5几,然后就是七声报警。显卡南桥cpu都热了,还是不行。求解
发表于 2014-3-4 19:33:48 | 只看该作者 �
加焊北桥就OK了
发表于 2014-3-4 20:03:40 | 只看该作者 �
查 cpu  不行就换吧
发表于 2014-3-4 20:06:43 | 只看该作者 �
加焊北桥OK,搞过好多个了
发表于 2014-3-4 20:09:05 | 只看该作者 �
像是不过内存。加焊北桥试试。
发表于 2014-3-4 20:32:17 | 只看该作者 �
一代I3 换屏线 或者 热热CPU 百分90好 干HM55那是灌水的
发表于 2014-3-4 20:46:55 | 只看该作者 �
新人 准小白来报道了喽
发表于 2014-3-4 21:22:51 | 只看该作者 �
是amd的话。多是桥的问题多。加焊差不多都能搞好。修了几台都是这个问题
发表于 2014-3-4 21:37:15 | 只看该作者 �
你把其他的大芯片对焊了,就是忘记了最关键的北桥。。。
