查看: 21393|回复: 217
[笔记本]
HP CQ40 卡电流1.3左右,不亮机。
发表于 2014-3-4 16:49:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
C40 卡电流在1.3以下,在1.2到1.3之间跳变。应该是不过显卡,上网一度,一大片这样的机器。卡在这个电流里,不显,两个灯有规律的一闪一闪,不停。大部分都是不过显卡,显卡虚焊,那就行了。拆机后不管三七二十一,加焊了。
焊完之后再上电,还是卡在1.2到1.3之间。呵。。看来不灵,只能动手修了。测下PCI-E MINI上的3.3复位正常,CPU1.0多也正常,内存的1.8,VTT0.9也正常。点到显卡的供电时无电压。看来是显卡核心无供电。开打图:
实测PQ702短路,找个换上后,那上管的也换了,不短了,再开机测试,还是卡在1.2-1.3.之间。一测核心电压还是没有出来。用示波器打PQ702,PQ701的4脚没有输出波形。PU701的EN_PSV有电压输入。VGA-PWRSEL 16是设置显卡核心电压的,最高1.1最低0.9.这个先不管。想着应该是PU701是坏的先换了再说。
换上后再上电,电压出来了。把屏装上,亮机了。
装好机器进系统正常运行。
这个机型不一定加焊就会好,所以还是加焊前测测电压。没有什么技术含量,见笑了。。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员6005330.5元2018-10-6 13:03
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意楼主!  发表于 2014-6-27 08:48
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-26 11:39
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-26 09:36
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-11 02:02
显卡供电都不测一下,基本工作条件啊,你就干桥了!哈哈,跟我一样,碰到通病的显卡北桥,都是先干桥再说!  发表于 2014-3-10 21:59
参与人数 8下载分 +61 收起 理由
啥也不懂的年纪 + 5 赞一个!
唐维杰 + 2 赞一个!
小白看电脑 + 2 赞一个!
289679696 + 5 很给力!
adonisxul + 10 赞一个!
jiangjiaxiang + 5
低调做事 + 2 很给力!
ptmanager + 30 赞一个!
本文由 会员39493 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-3-5 15:04:01 | 只看该作者 �
我修的CQ40都是在1.3A不显都是加焊北桥好的,你这种故障目前我还没修到呢?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-26 11:39
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-9 13:10
同意楼主: 5
我都是先做北桥 显卡很少虚汗  发表于 2014-3-5 21:28
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-3-4 17:00:32 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享 相互交流 互相提高
参与人数 2下载分 -4 收起 理由
千琼海 -2 严禁灌水
天意wx -2 严禁灌水
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-3-4 18:25:24 | 只看该作者 �
学习了···············
参与人数 2下载分 -20 收起 理由
yu0481 -10 严禁灌水
yxl124297 -10 严禁灌水
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-3-4 17:34:55 | 只看该作者 �
楼主好技术啊,
参与人数 2下载分 -15 收起 理由
我是个小兵、 -5
yxl124297 -10 严禁灌水
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-3-4 18:35:07 | 只看该作者 �
嗯,经验固然重要,但是基本条件还是必须要满足的,呵呵
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
说得很好。  发表于 2014-3-8 15:01
发表于 2014-3-4 17:34:13 | 只看该作者 �
楼主还是维修成功了,学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-3-4 19:36:45 | 只看该作者 �
谢谢分享,一般都认为是显卡虚焊,先焊了再说,呵呵,都不太会先主动查电压,下次可以这样先查电压了。
发表于 2014-3-4 19:41:47 | 只看该作者 �
显卡供电坏了  一般都直接BGA了 幸好你量了 要不就悲剧了
先BGA的后查的电压  发表于 2014-3-9 13:12
发表于 2014-3-4 20:57:50 | 只看该作者 �
显卡没供电学习了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-3-10 08:45
水的越来越有水平了  详情 回复 发表于 2014-3-7 19:18
发表于 2014-3-5 15:15:09 | 只看该作者 �
      说的很详细  不错
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
我是个小兵、 -5
发表于 2014-3-5 16:12:10 | 只看该作者 �
对,该 走得还得走走
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 严禁灌水
发表于 2014-3-5 16:31:16 | 只看该作者 �
CQ40还真没发现过这个问题。这是AMD那款吧。
对滴。INTEL的相对问题少一点。  详情 回复 发表于 2014-3-5 19:58
发表于 2014-3-5 16:40:41 | 只看该作者 �
楼主思路正确,省去许多麻烦。
发表于 2014-3-5 17:56:24 | 只看该作者 �
一般先测量各个电压都有再去动显卡
发表于 2014-3-5 18:20:43 | 只看该作者 �
没显卡供电而且下管短路居然不掉电,真奇怪
呵。。人家不掉电啊。所以加焊才没有用啊。  详情 回复 发表于 2014-3-5 18:42
发表于 2014-3-5 18:24:35 | 只看该作者 �
经验很好,不想一些人有经验就是不教别人
发表于 2014-3-5 18:42:21 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-5 19:27:20 | 只看该作者 �
不错的案例  HP有些机器就是这样看电流是是显卡  实际上是Q管短路
发表于 2014-3-5 19:51:59 | 只看该作者 �
修了很多AMD  北桥,的。这个还没修过。。。。
呵。CQ40的机器就是这个毛病,一般加焊下就可以了。这个有点变态。  详情 回复 发表于 2014-3-5 19:55
