查看: 5234|回复: 28
尝试烧鸡大法,没烧出来
发表于 2014-3-4 15:58:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有4块华硕M4A88T-MLE,都是雷击,网卡烧了个小洞,拆了网卡,还是短路。测南桥边3个零欧电阻,有一个二极管档11,拆了零欧电阻,南桥侧阻值有700多,usb接口阻值正常,周边小电容正常,估计南桥是好的,在零欧电阻外侧,上3.3伏烧机,烧了十几分钟无果。怎么修,有经验的支个招,谢谢
I/O或北桥也可能  发表于 2014-3-4 18:15
电流适当加大一些试试!  发表于 2014-3-4 17:40
发表于 2014-3-4 16:02:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
修好了,告诉一声,
发表于 2014-3-4 16:05:07 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发给饼哥修吧
发表于 2014-3-4 16:47:39 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
电流再大些试试呢
发表于 2014-3-4 16:48:28 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我烧的时候百分之八十能烧出来
发表于 2014-3-4 16:50:45 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
这个电流怎么烧的出来
发表于 2014-3-4 17:05:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
烧机大法,用得不好就惨了。前天烧个液晶屏,把屏烧坏了。反正是坏的,不心疼。
发表于 2014-3-4 17:09:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
网卡少那么严重 南桥应该也挂了
发表于 2014-3-4 17:22:26 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主运气不是很好啊
发表于 2014-3-4 17:41:14 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
一般都是南桥挂
发表于 2014-3-4 17:46:40 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
看楼主的电源,已经是恒压CV状态,也就是说没有短路,楼主是不是烧错地方或量错地方了??
发表于 2014-3-4 18:28:18 | 只看该作者 来自: 河南商丘
桥坏了吧·············
发表于 2014-3-4 18:47:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
以前修过富士康的板是拆了网卡后还要查两组供电的
发表于 2014-3-4 19:18:48 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
看楼主的表,根本就没有短路呀,短路的话会大电流的,
发表于 2014-3-4 20:01:34 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
电流太小 要1A 2A才能知道哪里发热的  加电压  不会烧其它原件的
发表于 2014-3-4 20:40:36 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
拆网卡 不行就判桥挂 ------
发表于 2014-3-4 20:44:33 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
不瞒你说,我有块昂达A78CD3主板,雷击,昂达售后都没修好,内部夹层铜箔烧断了,
发表于 2014-3-4 21:16:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主电流加大点,肯定有东西发热的。
发表于 2014-3-5 00:18:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前天我把一块不显示的北桥给烧好了,忘记装散热器,开了五分钟,冒烧了之后既然好了,不过不敢给客户,还得上BGA呀
发表于 2014-3-5 11:59:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
固定输出电容问题
