查看: 1764|回复: 9
重启后不过内存
发表于 2008-10-24 20:28:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一块精英915的板子,第一次修 是内存供电管坏了,换了一个3055就好了,过了几天此板又发回来了,说是重启后就不过内存了,今天试了一下,果然是这样,第二次再启动要把电池放电才行,测供电等都正常,估计是BIOS 有问题,于是就刷了一个,无果, 不知道此故障是哪方面原因造成的。 求救....!
发表于 2008-10-24 20:50:54 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
这个一般还是内存的供电~!请你仔细查一下~! 还有内存插槽用镊子刮一下有可能是内存接触不良~!
发表于 2008-10-24 20:51:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查北桥是否虚焊,北桥的电压是否正常
发表于 2008-10-24 20:51:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我也有一块845的杂板,每次开始可以开机,关机后再开就开不了,再放电后就可以开机了,查了BIOS电路,查排针供电不足3V.更换双二极管后就好了.
发表于 2008-10-24 21:10:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
把3055换成45N03看看。
发表于 2008-10-25 10:08:56 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
有的是因为内存旁边的电容影响  。。。。
发表于 2008-10-25 12:06:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我见过一块是南桥虚焊
发表于 2008-10-25 12:15:14 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这种情况有可能是CPU上的不对,换个试试
发表于 2008-10-25 12:30:44 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
内存旁边 还有一个场效应管它也应该是坏的.你取下来测一下.如果还是不行的话CMOS电池旁有一个电容.你把它换了.再试试
发表于 2008-10-25 13:13:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是你换的那个3055有问题啊
或是他的线路有毛病
