查看: 1926|回复: 1
不能进系统的问题
发表于 2008-10-24 20:24:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到一块昂迪845主板,故障为显示后死机,健盘不能用,有时能进COMS,但也死机.打对地阻值正常,先拆了健盘口电容,不行又换了IO83627F-AW,还是一样的故障,无BIOS可刷,测出BIOS的31PINCLK只有0.7V不正常,,查时钟ICRTM360-111R工作条件发现,3.3V供电中的一组只有1.5V,跑线路到1R0,测阻值变大为40,用一电感更换后,电压正常了,BIOS的31PINCLK变成2.45V.测试健盘可以使用了,进系统OK
[ 本帖最后由 李立红 于 2008-11-1 10:12 编辑 ]
发表于 2008-10-24 20:59:44 | 只看该作者 �
在cmos里关掉usb控制器
