查看: 5639|回复: 25
DELL N4050,怪毛病,还没搞好。请大家分析
发表于 2014-3-4 11:49:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一台DELL 4050 I5 独立显卡的。
拿过来症状是不触发,上电0.11巡环上电 0.11-0.00-0.11,我把主板拆了,再装上去竟然触发了,上电1.05,不显示,按开关键可以关机。压了下显卡。用了一整天没事。还给客户,
第二天客户又拿过来了。、上电0.85,不显示,七声报警,果断压了下桥,这是HM67的桥。压完以后和原来症状一样0.11-0.00-0.11,郁闷啊。又压了几次桥无果。
   经测CPU共电没有。其他共电正常。3.3V,5V正常。开关电压正常。EC加焊,无果。头都是大的,请大师指点明路啊。。。。。
发表于 2014-3-4 11:58:50 | 只看该作者 �
不要动不动就压桥  看看主板有腐蚀过没
发表于 2014-3-4 12:34:21 | 只看该作者 �
CPU共电仔细查了吗?
什么都没有查,这也交差?  详情 回复 发表于 2014-3-6 20:07
发表于 2014-3-6 19:27:42 | 只看该作者 �
张川zc 发表于 2014-3-4 11:58
不要动不动就压桥  看看主板有腐蚀过没
主板很新。没有腐蚀。谢谢。
发表于 2014-3-6 19:28:39 | 只看该作者 �
1121322335 发表于 2014-3-4 12:34
CPU共电仔细查了吗?
CPU 共电暂时没查。还没下图纸。不过CPU共电肯定是没有的。不知道哪里接触不好。
发表于 2014-3-6 20:07:57 | 只看该作者 �
CPU共电仔细查了吗?
什么都没有查,这也交差?
发表于 2014-3-6 21:26:27 | 只看该作者 �
看工作条件啊,你压桥,把板子压坏了也搞不好
发表于 2014-3-6 22:53:47 | 只看该作者 �
还是要从电压修啊
发表于 2014-3-7 09:20:43 | 只看该作者 �
N4050报警 INTEL 的加焊显卡,AMD 加焊北桥大部分都OK的
发表于 2014-3-7 10:44:46 | 只看该作者 �
先查cpu供电
发表于 2014-3-7 14:44:07 | 只看该作者 �
你第二次 的故障和第一次根本不一样。第二次可能是你闹坏的。 响7下 是显卡 或者北桥。你焊南桥。
发表于 2014-3-27 11:00:48 | 只看该作者 �
楼主我收上也有一台跟你一样的机子也是无头绪。楼主修好了说一声
发表于 2014-3-27 11:11:27 | 只看该作者 �
换桥吧,遇到过好几台这种中问题
发表于 2014-3-27 11:14:58 | 只看该作者 �
CPU供电电路好好查下
发表于 2014-4-4 23:07:40 | 只看该作者 �
这机子有点怪毛病。感觉不好修
发表于 2014-4-4 23:41:15 | 只看该作者 �
哎呀 我有台E420的本子 少一路CPU供电无解啊
发表于 2014-4-4 23:44:24 | 只看该作者 �
七短声,系统实模式错误,不能切换到保护模式搜索    0.11-00-0.11   这个应该是掉电吧 你测一下各大供电 看看是否有短路 的
发表于 2014-4-7 22:49:55 | 只看该作者 �
看看CPU供电芯片啊,可能是它的问题
发表于 2014-4-10 11:08:56 | 只看该作者 �
楼主修好了吗
发表于 2014-4-10 11:29:22 | 只看该作者 �
CPU供电芯片还是有开启的,你看开启条件满足没有。
