查看: 3328|回复: 13
有兄弟修IPONE 4S的吗?
发表于 2014-3-4 11:24:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己的手机开关键坏了。自己打开换了一个按键 。安装好了以后就黑屏了。不知道那里的问题。有修过的兄弟说一下啊。
发表于 2014-3-4 11:37:29 | 只看该作者 �
换的开关有问题吧
发表于 2014-3-4 11:37:59 | 只看该作者 �
是不开机呢,还是开机黑屏。你应该先单板开机接上外接电源看电流。还有一种原因呢就是你开机排线没装好吧
发表于 2014-3-5 00:47:32 | 只看该作者 �
接可调电源,看看有没开机电流。
可以开机,就是黑屏并报警。嘟嘟声  详情 回复 发表于 2014-3-6 10:54
发表于 2014-3-6 10:54:25 | 只看该作者 �
断箭 发表于 2014-3-5 00:47
接可调电源,看看有没开机电流。
可以开机,就是黑屏并报警。嘟嘟声
发表于 2014-3-6 11:04:36 | 只看该作者 �
是不是你线没搞好
发表于 2014-3-7 12:14:37 | 只看该作者 �
看看进入恢复模式警报是什么提示,或用PP助手连接看看。
发表于 2014-3-20 08:05:15 | 只看该作者 �
换开关机键很麻烦,需要拆主板.还是找专业的人弄弄吧!
发表于 2014-3-20 11:35:48 | 只看该作者 �
昨天接到一台.4S..对方听不到我声音.结果是喇叭坏..
发表于 2014-3-22 12:09:06 | 只看该作者 �
4S 不是换排线吗?
发表于 2014-4-1 10:58:22 | 只看该作者 �
他单换了个开关,是不是开关位置偏了顶着了
发表于 2014-4-1 17:25:10 | 只看该作者 �
拆的时候没感觉板子拆坏吧,如果没有多半是没装好导致的
头像被屏蔽
13#
发表于 2014-6-28 10:27:19 | 只看该作者 �
拆不好很容易把屏线弄断的,就得不偿失了,我是修这个的,告诉你,换开关不是那么你想的如此容易的,开关排线上感光系统
头像被屏蔽
14#
发表于 2014-6-28 10:28:42 | 只看该作者 �
你的问题就是感光系统漏光导致的黑屏,就是感光贴没贴好,或者是你换的屏不是原装的导致的
