查看: 4558|回复: 15
求联想 L197WD MCU程序,下载了几个都不行了。
发表于 2014-3-4 10:23:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有没有人有L197WD MCU程序。2010年9月   群康科技。
我刷了几个了。都是开机白屏。
补充内容 (2014-3-7 08:20):
2014-3-7
问题已解决。
补充内容 (2014-3-7 08:21):
16# 详细说明
发表于 2014-3-4 10:37:38 | 只看该作者 �
有的就发一个给我吧。。。
发表于 2014-3-4 11:07:21 | 只看该作者 �
有没有这样的程序 发一个来哇
发表于 2014-3-4 11:41:04 | 只看该作者 �
群康的程序不好搞
发表于 2014-3-4 16:59:25 | 只看该作者 �
我的和你有点不一样是WA的你试试吧。
联想L197WA MSTAR SST25LF020A.rar
62.63 KB, 下载次数: 42, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-3-4 17:06:05 | 只看该作者 �
你看一下3.3V电压正常吗,如不正常可换一下3.3V的滤波电容。
发表于 2014-3-4 19:13:29 | 只看该作者 �
换了多个程序都是白屏,那可能就不是程序问题
发表于 2014-3-5 08:00:52 | 只看该作者 �
dd9835 发表于 2014-3-4 16:59
我的和你有点不一样是WA的你试试吧。
试一下吧
我想知道烧 那个IC    是不是:PM25LV020
因为头一次玩这个玩意。
发表于 2014-3-5 09:32:12 | 只看该作者 �
白屏不一定是程序的问题。看一下屏供电有吗
发表于 2014-3-5 12:31:58 | 只看该作者 �
你点下屏是不是有问题咯 换个通用的先试下
发表于 2014-3-5 16:21:59 | 只看该作者 �
程序也能导致白屏- =好坑爹啊- =第一次知道
发表于 2014-3-5 16:31:17 | 只看该作者 �
程序为什么能导致白屏- =谁知道啊
发表于 2014-3-5 16:31:39 | 只看该作者 �
楼主知道嘛
发表于 2014-3-6 08:12:33 | 只看该作者 �
通用板试过了。正常的很。
发表于 2014-3-6 10:13:14 | 只看该作者 �
换板子吧,不要吧所有的问题都推给程序,程序只是一方面。。你能确定板子上所有的件都是正常的,再狂刷程序吧。N多的板子都不是程序问题
发表于 2014-3-7 08:20:56 | 只看该作者 �
问题已解决。板子我早换了。程序也读出来了。主要是买了几块板,有一块板显示不是19寸屏是,17寸的显示,我手快下载好了MCU,一下就把他给刷坏了。三块板都不能把MCU读出来,后来我才发现MCU型号是:PM25LD202 是卖回一的板,但坏的那个是:PM25LV202  原来是IC不对,没有读出来。手动设置一下IC型号就可以读出来了。刷回坏板的MCU上。OK。问题解决。
