查看: 3162|回复: 7
求助!联想Y460c不触发.......
发表于 2014-3-4 08:42:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
症状:待机电流0.3A不触发,通电一会会芯片maxim 17020e发烫,测试器周围好多元器件短路,于是将其去下,去下厚没有发烫的地方了但是待机电流却是从0A到0.5A左右一直跳,于是将网卡也取下,但还是老样子
又测下3V 5V待机正常,但就是usb位置有很多地方短路,usb本身不断  maxim1720e周围短路,求助大家该如何查找短路原因啊,急求?昨晚查了两个小时也没有头绪,拆了很多地方可还是不行........
发表于 2014-3-4 08:50:47 | 只看该作者 �
求大家修过类似症状的指导下小弟啊
发表于 2014-3-4 08:59:41 | 只看该作者 �
短路现象,先查短路的地方,不要通电
发表于 2014-3-4 09:00:11 | 只看该作者 �
你这已经不是不出发了,缺条件,短路用烧机大法了
发表于 2014-3-4 09:33:14 | 只看该作者 �
USB短路?5V吗?是的话看图纸把有5V进去的零件拆一遍就出来了。。。南桥一般没事的。
发表于 2014-3-4 09:34:12 | 只看该作者 �
或者在5V哪里用烧鸡大法。。也可以,成功不大
发表于 2014-3-4 14:45:58 | 只看该作者 �
电压不正常吧   你看看电压
发表于 2014-3-4 15:07:34 | 只看该作者 �
供电IC 拆了 插电  哪你还修个毛线啊。。。
