查看: 2902|回复: 16
求大神帮助一下。
发表于 2014-3-4 08:27:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP R14的板子,不出3,5V,图纸是RT8223,实际是TPS51123,线性3,5都有了,这芯片是不是还收18ENC控制?
发表于 2014-3-4 08:56:42 | 只看该作者 �
测下18脚电压,正常是有电压的
18脚应该是多少伏啊  发表于 2014-3-4 22:19
发表于 2014-3-4 09:02:06 | 只看该作者 �
3脚、18脚、13脚是要有电压的,测试下
发表于 2014-3-4 09:09:14 | 只看该作者 �
就是PWM的开启,受控!
发表于 2014-3-4 09:10:04 | 只看该作者 �
18现在一定没有的.那是一个S5的输入
发表于 2014-3-4 09:26:49 | 只看该作者 �
这是不是说明这个放弃了1和6脚的控制,而用18脚来控制3V  5V,也就是这个芯片同51125完全不同了.要开机才有3V 5V?
发表于 2014-3-4 09:34:39 | 只看该作者 �
额  小弟不是神帮不到你了   希望有神能帮到你
发表于 2014-3-4 09:39:06 | 只看该作者 �
要按开关后才有3 5V的]
发表于 2014-3-4 09:44:26 | 只看该作者 �
1.6脚是检测设定脚,不是使能,你没数据手册吗?
发表于 2014-3-4 09:52:53 | 只看该作者 �
用1和6来控制的多了.
发表于 2014-3-4 10:12:30 | 只看该作者 �
刚又仔细看了一下,1和6确实是单元控制,不受外部控制的,在看你这个图的话ENC应该是主控制,我是这么理解的,呵呵,不知道对不对
发表于 2014-3-4 10:25:23 | 只看该作者 �
前不久修过一台,不过不是这个问题
发表于 2014-3-4 11:35:46 | 只看该作者 �
这个机器要不就是待机芯片发出了LDO输出后,就自动有了开启,要不就是通过13脚的EN0来开启3/5V,18脚理论上来说是不可能有电压的,这里的S5_ON应该是,上电后,待机芯片检测到上电后,有没有收到S5_ON,若检测到上电后没有S5_ON,则视为掉电处理。
发表于 2014-3-4 11:55:24 | 只看该作者 �
不对.细看了图.同我最先的想法一样.这机子和51125不一样.rt8223和51123是完全一样的.整机用18脚来控制.18脚用EC的S5-on信号,待机无3,5
发表于 2014-3-4 12:49:11 | 只看该作者 �
这个芯片应该待机就有3   5V 的吧?
发表于 2014-3-4 21:59:20 | 只看该作者 �
路过,学习了。
