查看: 5273|回复: 54
G480不开机
发表于 2014-3-3 23:35:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顾客说不开机, 拿电池可以开机。 知道问题了。报价  ,拆机器  看电流表没待机电流。 发现保护隔离出问题了。  用一根线把电压飞到隔离管这里来
发表于 2014-3-4 23:07:40 | 只看该作者 �
kxp521521 发表于 2014-3-4 08:14
直接用线飞过去  应该不行吧
可以的, 完全可以亮机
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-4 07:43:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
虽然没明白楼主在说什么,但是感觉很牛逼的样子。。。
我也就随便修的不是很厉害  详情 回复 发表于 2014-3-4 23:06
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-3-4 08:14:06 | 只看该作者 �
直接用线飞过去  应该不行吧
可以的, 完全可以亮机  详情 回复 发表于 2014-3-4 23:07
发表于 2014-3-4 08:42:54 | 只看该作者 �
那不是没有保护了 一烧一大片 可怕
我们是搞维修的 看见短路 我不怕怕啦  详情 回复 发表于 2014-3-4 23:09
发表于 2014-3-4 23:06:51 | 只看该作者 �
我也就随便修的不是很厉害
发表于 2014-3-4 23:09:02 | 只看该作者 �
我看着满 发表于 2014-3-4 08:42
那不是没有保护了 一烧一大片 可怕
我们是搞维修的 看见短路 我不怕怕啦
发表于 2014-3-4 23:50:58 | 只看该作者 �
我去 直接飞过去     这样很容易返修吧
因为客户拔插适配器的时候电压很容易烧到各个供电芯片   保护隔离就是起到那个作用的  不然要他干嘛
老机器来的 直接飞干净利落  详情 回复 发表于 2014-3-8 21:05
发表于 2014-3-5 00:06:15 | 只看该作者 �
果断直接秒杀
发表于 2014-3-5 00:07:10 | 只看该作者 �
直接搞定,速度收钱
发表于 2014-3-5 00:36:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在我的印象中只有广达索尼的可以
看机器的,很多可以  详情 回复 发表于 2014-3-8 21:09
发表于 2014-3-5 00:40:36 | 只看该作者 �
说明白点吧,上个图也好啊,飞了,也许暂时能用,但是久了会不会出问题啊,
短时间不会出问题,超过一个月应该会出问题 小问题我是教给新手的应该不会截图了吧  详情 回复 发表于 2014-3-5 18:05
发表于 2014-3-5 18:05:47 | 只看该作者 �
呵呵,配点图也许让人看得明白点,  详情 回复 发表于 2014-3-6 00:14
发表于 2014-3-5 19:44:37 | 只看该作者 �
楼主的线卖了好多钱?哈
230块钱 我们靠技术吃饭不靠卖东西  详情 回复 发表于 2014-3-8 21:08
发表于 2014-3-5 23:42:04 | 只看该作者 �
这样做如果出现问题会导致机器惨不忍睹的,应该修复才是上上签。
本来没什么分了不想下电路图  详情 回复 发表于 2014-3-8 21:06
发表于 2014-3-6 00:14:38 | 只看该作者 �
呵呵,配点图也许让人看得明白点,
那里看不明白的。我补充  详情 回复 发表于 2014-3-6 09:55
发表于 2014-3-6 09:55:23 | 只看该作者 �
jianxintu 发表于 2014-3-6 00:14
呵呵,配点图也许让人看得明白点,
那里看不明白的。我补充
发表于 2014-3-6 10:09:49 | 只看该作者 �
最好还是把保护隔离电路修好   要把返修率降到最低   客户才信的过我们
都好久了 , 还没返修哦  详情 回复 发表于 2014-3-8 21:07
发表于 2014-3-6 10:15:53 | 只看该作者 �
楼主有没有试一下同时插上电池和电源是什么情况?
不影响使用 完全可行的 跳过第一个MOS管  详情 回复 发表于 2014-3-8 21:07
发表于 2014-3-6 10:16:22 | 只看该作者 �
图片呢?额!直接飞线。。一般不会超1个月会回来,到时候问题就那么好搞了。。
修的时候没图 。。。  详情 回复 发表于 2014-3-6 10:56
