楼主: qq327567008
G480不开机
发表于 2014-3-6 10:56:56 | 只看该作者 �
小辉修电脑 发表于 2014-3-6 10:16
图片呢?额!直接飞线。。一般不会超1个月会回来,到时候问题就那么好搞了。。
修的时候没图  。。。
发表于 2014-3-6 11:09:05 | 只看该作者 �
学习学习谢谢分享
发表于 2014-3-6 11:10:23 | 只看该作者 �
断线当然可以飞线 你要19v飞到3v估计会烧
只是跳过了 保护管  详情 回复 发表于 2014-3-8 21:09
发表于 2014-3-6 11:11:49 | 只看该作者 �
向LZ学习。。。
发表于 2014-3-6 11:13:21 | 只看该作者 �
没过隔离 飞线是不行的
只是跳过了保护管  详情 回复 发表于 2014-3-8 21:10
发表于 2014-3-6 11:13:29 | 只看该作者 �
晕!如果把电池插上没有大电流,能够正常充放电就可以。。。不过在有图纸的情况之下最好找出故障点!
发表于 2014-3-6 11:14:44 | 只看该作者 �
说的也太笼统了吧,从哪飞到哪?
19V适配器的电到保护管S级的,从保护管S级飞到D级 没飞很远哦  详情 回复 发表于 2014-3-8 21:12
发表于 2014-3-6 11:16:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2楼的兄弟真幽默,我笑了半天
这有什么好笑的, 你笑点真低哦  详情 回复 发表于 2014-3-8 21:10
发表于 2014-3-6 11:18:50 | 只看该作者 �
直接飞过去可以充电吗,
发表于 2014-3-6 11:35:16 | 只看该作者 �
电池有电的情况下 完全可行  但是电池电量低的时候适配器会瞬间保护可调电源会大电流一下 然后恢复正常(电池电量很低的时候)。一般客户一直用适配器 完全没问题
发表于 2014-3-6 11:44:11 | 只看该作者 �
有的飞过去不能充电哦
发表于 2014-3-6 11:58:02 | 只看该作者 �
飞了线估计不能充电了
发表于 2014-3-6 12:15:55 | 只看该作者 �
不会引起充电大电流吗?
发表于 2014-3-6 12:26:56 | 只看该作者 �
非常的牛B哦
发表于 2014-3-6 13:01:44 | 只看该作者 �
这样也能触发啊
能亮机的, 完全可行的  详情 回复 发表于 2014-3-8 21:13
发表于 2014-3-6 13:10:40 | 只看该作者 �
一般情况下第一个隔离管可以跳过  第二直接跳过可能导致插电池大电流现象   适配器电压直接传导到电池上  这个问题是隔离开启信号没修出来  可能会影响充电
发表于 2014-3-6 14:01:54 | 只看该作者 �
直接飞线不行的吧。都不稳定,用段时间可能又返修。
只能保佑一个月不出事情  详情 回复 发表于 2014-3-8 21:13
发表于 2014-3-6 16:34:48 | 只看该作者 �
学习学习谢谢分享
发表于 2014-3-6 22:05:07 | 只看该作者 �
这样电池不会充电的。,
发表于 2014-3-8 21:05:56 | 只看该作者 �
wejili1122 发表于 2014-3-4 23:50
我去 直接飞过去     这样很容易返修吧
因为客户拔插适配器的时候电压很容易烧到各个供电芯片   保护隔离 ...
老机器来的  直接飞干净利落
