查看: 4070|回复: 9
ACERV193W显示器故障
发表于 2014-3-3 22:12:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到ACER V193W 显示器一台,到手时插电无反应。
更换上面图中六个零件后,可以显示无信号字样。
结果插上电脑上的VGA线马上就黑屏,显示灯也灭了。
最后的检查结果发现,即使把驱动板拔了,把VGA接口的金属外壳和
电源输出端的负极,也就是画 的地方相连,电源马上就停止
供电,用烙铁头点一下负极也是一样停止供电。
这是什么原因?求大神指点
发表于 2014-3-4 08:25:41 | 只看该作者 �
漏电了吧,
发表于 2014-3-4 10:06:49 | 只看该作者 �
输出还有短路吧
发表于 2014-3-4 10:28:50 | 只看该作者 �
后级应该有短路的  楼主再好好查查
发表于 2014-3-4 10:35:03 | 只看该作者 �
看下是不是5v 12v整流管短路了,这些经常出现的
发表于 2014-3-4 16:50:20 | 只看该作者 �
一个个零件的换,换了光耦后好了
发表于 2014-3-4 22:10:46 | 只看该作者 �
还未遇到过这个问题。
发表于 2014-3-19 15:49:48 | 只看该作者 �
是个高手了,谢谢了
发表于 2014-3-19 16:30:46 | 只看该作者 �
光耦这东西坏的蛮少的。 不过特殊的现象确实要换换看。
发表于 2014-3-19 16:35:01 | 只看该作者 �
电压跳变有很多时间都是光耦的原因
