查看: 7679|回复: 68
15秒关机秒杀
发表于 2014-3-3 16:33:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M2N68主板 15秒自动关机 这种情况根据提示一般都是南桥没有检测到USB 所以掉电   直接从USB接口供电保险 跑线 一般都是桥旁边的822坏了引起的   直接跑线到472排阻 连822排阻测试排阻一端无电压 换之OK排阻的位置在晶振下面472与822在一起很好找
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2014-3-3 16:56:55 | 只看该作者 �
OC#脚电压异常导致
发表于 2014-3-3 17:29:57 | 只看该作者 �
oc#脚是什么意思啊
发表于 2014-3-3 19:06:38 | 只看该作者 �
又是一块自动重启板 reset短接了吗?
发表于 2014-3-3 21:25:46 | 只看该作者 �
shuangbi 发表于 2014-3-3 17:29
oc#脚是什么意思啊
over current   过流
发表于 2014-3-3 22:09:02 | 只看该作者 �
是这里的问题吗,遇到一片一样问题的,而且还报BIOS bed,刷了好几个BIOS都不行,最后没有修好,桥特别的烫手
发表于 2014-3-4 00:30:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个问题出现也比较多,新手要收下了。
发表于 2014-3-4 09:16:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个问题出现也比较多,新手要收下了。
发表于 2014-3-4 09:58:11 | 只看该作者 �
谢了啊  以后跟你混了啊 哈哈
发表于 2014-3-4 10:16:11 | 只看该作者 �
OC#脚电压异常导致  华硕的通病
发表于 2014-3-4 10:17:56 | 只看该作者 �
shuangbi 发表于 2014-3-4 09:58
谢了啊  以后跟你混了啊 哈哈
我也是菜鸟啊,共同进步
发表于 2014-3-4 10:25:34 | 只看该作者 �
chinafixRookie 发表于 2014-3-4 10:17
我也是菜鸟啊,共同进步
你都是版主了  你的技术肯定牛
发表于 2014-3-4 10:26:25 | 只看该作者 �
OC#电压异常  导致主板检测出错  自动保护
发表于 2014-3-4 10:29:28 | 只看该作者 �
短路保护 话说现在华硕主板也够烂
发表于 2014-3-4 13:40:28 | 只看该作者 �
   我也有块一样的 我BIOS  刷了 电阻桥旁边几个多换了还是不行 怎么搞啊
发表于 2014-3-4 14:27:14 | 只看该作者 �
华硕m2n68.  学习了,谢谢分享了
发表于 2014-3-4 14:31:43 | 只看该作者 �
这也是通病吗?
发表于 2014-3-4 17:59:38 | 只看该作者 �
我也以前碰到过样的问题.在线等
发表于 2014-3-4 20:36:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
给力啊。厉害
发表于 2014-3-26 17:00:12 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
