查看: 7337|回复: 32
[主板&显卡]
GA-H61M-S2-B3_R10触发及供电先后简单分析
发表于 2014-3-3 12:49:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
条件:
1:VCCRTC BAT经过RB限流到D2的1脚输入从3脚输出产生RTCVDD发给PCH,同时经过R234产生-RTCRST发给PCH
2: PCH发出电压给X2供电以后,X2启震产生32.768KHZ在返回PCH
3:5VSB经过Q62降压产生3VDUAL_PCH给桥待机供电
4:3VDUAL_ICH经过R157转换得到IT_VCCH给IO 98脚供电,IO 116脚产生-RSMRST经R115发给PCH待机电压好信号
待机条件满足后,短接触发排针产生-PWRBTSW信号发给IO 106脚,IO 106脚得到-PWRBTSW脉冲信号以后由103脚发PWRBTSW脉冲信号给PCH请求上电,PCH发出-SLP_S3给IO 102脚允许上电,IO 得到上电允许以后107脚经R55发出-PSON拉低ATX PSON脚上电完成
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员2415430.5元2019-8-29 19:17
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
rsmrst#在这里好像给待机电压好没有任何关系  发表于 2014-3-5 21:43
参与人数 9下载分 +77 收起 理由
ccjy + 5 赞一个!
ID8808 + 5 很给力!
nan770 + 10 很给力!
成大仙 + 10 很亮哥很给力!
ptmanager + 20 赞一个!
zc333 + 5 赞一个!
糊涂虫1号 + 2 赞一个!我就纳闷了,为什么别人可以加十分.
wangshuai007 + 10 赞一个!
chinafixRookie + 10 很给力!
本文由 会员877826 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-3-6 12:20:51 | 只看该作者 �
GA-H61M-S2-B3_R10.pdf (793.45 KB, 下载次数: 200)
发表于 2014-3-3 12:50:52 | 只看该作者 �
上电完成以后产生内存、桥、总线、CPU供电
内存供电由U7  ISL6545控制产生。
首先5VDUAL经过D3导通经R396给ISL6545 5脚供电,同时经L4给Q42 2脚跟ISL6545 1脚供电,ISL6545 1、5脚得到供电7脚由内部产生高电平开启芯片,芯片2、4脚发出UG LG控制Q42 Q44交替导通经L3产生DDR_15V的内存供电,同时经R409与R416分压产生0_6LEVEL_DDR反馈给ISL6545 6脚检测。
桥供电由内存供电经U3 LM358控制Q27 Q30降压得到。
LM358 8脚供电接+12V 7脚输出经R216连接Q27 Q30 1脚(G),5脚正向输入端由2_5LEVEL(2_5LEVEL由5SB经431降压得到)经R201 R202分压得到1.05V,
由于5脚输入大于6脚7脚输出高电平给Q27 Q30的G极Q27 Q30导通S极输出VCC1_05_PCH桥供电,由于VCC1_05_PCH经过R209直接连接6脚方向输入端,得到VCC1_05_PCH等于正向输入端1.05V。
总线供电由TU3  ISL95870控制产生。
VCC经TR5 TR8给TU3 17 18脚供电,16脚芯片内部自己升压,13脚EN来自VTT_EN
VCC1_05P_PCH经R44限流连接Q8 B极,Q8导通,Q9截至,VTT_EN经过R37上拉得到3.3V高电平。
TU3 13脚得到高电平以后芯片工作,15、16脚分别产生UGATE LGATE控制TQ1 TQ2 TQ3交替导通经TL1产生CPU_VTT总线供电。
CPU供电由U2 ISL6364CRZ控制产生。
VCC经DR50给U2供电,40脚EN_VTT开启信号来自VTT_PWRGD,VTT_PWRGD经Q18 Q19受控于VCCSA
VCCSA由CPU_VTT总线供电经U1 LM324跟Q13降压得到
U1 LM324 10脚由2_5LEVEL经R26 R28分压得到0.86V输入,10脚输入大于9脚8脚输出高电平,经R40 R41分压给Q13 G极,Q13导通,S极输出VCCSA VCCSA等于0.86V。
VCCSA经R71限流连接Q19B极,Q19导通,Q18截至,VTT_PWRGD经R47上到得到高电平发送给U2 40脚开启芯片,让U2工作产生CPU供电。
总结,GA-H61M-S2-B3_R10触发以后直接产生内存供电跟桥供电,然后在产生总线供电,最后才有CPU供电。
同意楼主: 5.0
首先5VDUAL经过D3导通经R396给ISL6545 5脚供电,同时经L4给Q42 2脚跟ISL6545 1脚供电,ISL6545 1、5脚得到供电7脚由内部产生高电平开启芯片,芯片2、4脚发出UG LG控制Q42 Q44交替导通经L3产生DDR_15V的内存供电,同  详情 回复 发表于 2014-4-18 10:59
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-25 20:07
发表于 2014-3-3 12:55:55 | 只看该作者 �
  要是插上DEBUG卡的话,是不是编码和P43的775的 是否一致呢?其他的不是先通电CPU。。再内存再显卡。。。。1155的主板。。。不一样了看来
发表于 2014-3-4 21:22:56 | 只看该作者 �
最近好几个h61的主板,又没图纸,没头没脑的修,刚刚在论坛搜了下h61的图纸,妈呀,早就有了,没法,太懒了
发表于 2014-3-5 00:35:24 | 只看该作者 �
我有个不明白的,1156和1155针的CPU是集成了内存管理模块和显卡模块的。如果CPU的电压是最后产生的话那么它是如何去管理内存和显卡的呢?
发表于 2014-3-5 23:53:37 | 只看该作者 �
图纸共享一下
图纸已补发,7楼  详情 回复 发表于 2014-3-6 12:21
发表于 2014-3-6 12:21:24 | 只看该作者 �
图纸已补发,7楼
发表于 2014-3-6 12:34:10 | 只看该作者 �
这个东西 不错  收藏;
发表于 2014-3-6 22:10:51 | 只看该作者 �
楼主这是好东西啊。收藏了。。谢谢
发表于 2014-3-7 10:00:34 | 只看该作者 �
楼主,我也正需要这个啊。
发表于 2014-3-7 11:59:56 | 只看该作者 �
果然分析得很到位
发表于 2014-3-7 15:58:30 | 只看该作者 �
学习了,谢谢!
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 严禁灌水
发表于 2014-3-10 16:56:29 | 只看该作者 �
只讲了供电么有信号啊
就是分析下供电哈  详情 回复 发表于 2014-3-11 21:09
发表于 2014-3-11 21:09:53 | 只看该作者 �
噢就这个样 发表于 2014-3-10 16:56
只讲了供电么有信号啊
就是分析下供电哈
发表于 2014-3-25 15:42:51 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-2 15:37:51 | 只看该作者 �
H61主板无CPU电压,换PCH后OK,有谁能说明下,PCH的什么信号会引起无CPU电压
发表于 2014-4-4 10:38:56 | 只看该作者 �
楼主是大神!!谢谢分享
发表于 2014-4-4 12:32:41 | 只看该作者 �
有图有板对煦还是不错的。
发表于 2014-4-10 16:48:51 | 只看该作者 �
这是今年的实地主板教程嘛
