查看: 7751|回复: 37
映泰G31-M7 TE 6.7问题多多
发表于 2014-3-3 12:04:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇见块映泰G31-M7 TE的主板故障是有供电无复位。查电路呗。以前修过这种主板。首先就想到了CPU供电芯片边上有两个小三极管Q63.Q64。换了两个上去。有复位了。也跑数了。可是跑D4就不动了。换过内存试过。供电也是没问题的。查了好久怀疑还是这里两个管子的问题。又换了两个上去还是 一样。线路是跑南桥的。换了个南桥故障依旧。bios  IO都换过了。网卡也拆了。就是跑D4就不动了,。重启下就过D5 D9了。好郁闷。现在没辙了。还请各位大师指点一二
发表于 2014-3-3 12:44:58 | 只看该作者 �
snday 发表于 2014-3-3 12:43
bios刷过了。打内存时钟阻值都是正常。真是奇怪了。这板子
电压正常,打值正常,那还等什么,干北桥
发表于 2014-3-3 12:43:13 | 只看该作者 �
梦里依稀称霸王 发表于 2014-3-3 12:27
那两个三级管是PG信号的, 跑到南桥是去告诉南桥CPU电压正常了,不关跑内存的事。如果有跑数,跑到D4停下来 ...
发表于 2014-3-3 12:42:34 | 只看该作者 �
kanrly 发表于 2014-3-3 12:11
费这么大工夫就算修好了,打算收多少钱哦
虽然钱不多。但是客户拿过来都总要尽力。不然拿去别人修好了以后肯定不会再拿过来了。
发表于 2014-3-3 12:27:50 | 只看该作者 �
那两个三级管是PG信号的, 跑到南桥是去告诉南桥CPU电压正常了,不关跑内存的事。如果有跑数,跑到D4停下来不动,那还是内存方面的问题,内存相关的是北桥,不过内存电压正常,搞不定就先刷bios看看
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-28 18:35
发表于 2014-3-3 12:11:34 | 只看该作者 �
费这么大工夫就算修好了,打算收多少钱哦
楼主研究技术提升自身实力不行?  详情 回复 发表于 2014-3-3 16:51
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-3 13:18:34 | 只看该作者 �
这板子问题多多,直接PASS
发表于 2014-3-3 14:58:06 | 只看该作者 �
加焊北桥看看那,楼主修好了 告诉下故障点
发表于 2014-3-3 14:59:56 | 只看该作者 �
加焊北桥。换个U看看
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
之前碰到的华硕板子,修好复位不过内存。结果刷刷CPU座子过了,郁闷。  发表于 2014-3-3 15:09
发表于 2014-3-3 15:04:53 | 只看该作者 �
刚刚换了北桥。故障依旧。真是拿这板子没办法了。U肯定换过了
发表于 2014-3-3 15:21:03 | 只看该作者 �
内存管理芯片电压多少,正常不,跑D4难搞
发表于 2014-3-3 15:23:12 | 只看该作者 �
三个管换了试下,死马当活马医。
发表于 2014-3-3 15:31:31 | 只看该作者 �
楼主心态很好,值得表扬,现在这么负责的很少了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-7 23:24
发表于 2014-3-3 15:59:02 | 只看该作者 �
搞定了。量到一内存槽边上电阻阻值没有。跟着跑线到北桥。中间断线了。
楼主真是不容易啊,工夫不负有心人,赞一个。  详情 回复 发表于 2014-8-12 19:46
发表于 2014-3-3 16:51:50 | 只看该作者 �
费这么大工夫就算修好了,打算收多少钱哦
楼主研究技术提升自身实力不行?
发表于 2014-3-3 17:09:51 | 只看该作者 �
chinafixRookie 发表于 2014-3-3 16:51
楼主研究技术提升自身实力不行?
这话说的好。维修不一定要赚钱。但一定要负责.遇见不赚钱就不修而且怕麻烦的。不适合维修这行
发表于 2014-3-3 19:10:33 | 只看该作者 �
排阻吗?是上拉的电压没有吗?
发表于 2014-3-4 00:27:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存的工作条件都查了么
发表于 2014-3-4 15:23:43 | 只看该作者 �
一般都是断线
发表于 2014-3-12 21:12:23 | 只看该作者 �
楼主的精神绝对值得学习。。。。顶
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
有灌水的嫌疑  发表于 2014-4-7 13:04
