查看: 8649|回复: 48
华硕K42JR不出3v5v 修好了 但不知道什么问题
发表于 2014-3-3 10:47:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  邻居的电脑,华硕华硕K42JR不触发,版号是4.1说我 无3v5v问了某个高人,拿掉bios看看有没有3v5v,果真拿掉bios3v5v就出来了,装上去就没有了,bios也刷了故障一样。一放就是半个月,昨天有空拿出来继续修,量了EC8570E的120脚有3.3v,不经意的搭上了119脚就可以开机了也点亮了,每次这样都可以开机,于是把119跟120脚连在一起,开机就正常了,现在在测试中,一天都没有问题了。谁有图纸的拿过来研究下,高手也出来研究研究这到底是为什么?
发表于 2014-3-8 14:07:15 | 只看该作者 �
好的经验要好好吸收一下
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-3-8 14:05:54 | 只看该作者 �
呵呵 华硕的确有自己的特点
发表于 2014-3-3 11:05:06 | 只看该作者 �
你看下EC8570E图纸 119脚是干嘛用的
发表于 2014-3-3 11:05:32 | 只看该作者 �
密切关注,期待高手回复
发表于 2014-3-3 11:06:06 | 只看该作者 �
看其他的版本   119是空脚  没有练到别处
发表于 2014-3-3 19:01:42 | 只看该作者 �
K42JR点位图 K42JR点位图.rar (1.99 MB, 下载次数: 211)
发表于 2014-3-3 20:14:51 | 只看该作者 �
不好意思。图片没发上来。这个120脚是ac_in_oc#. 119脚是空脚.如果用适配器的话,电压大于14.37v(图纸标的)这个脚的电压应为0v被接地了。不能为3.3v。
楼主把把119跟120脚连在一起能开机。那这个脚的电压现在是多少。如果把它接地是不是同样的也能开机?
发表于 2014-3-6 15:06:14 | 只看该作者 �
是不是电源输入过流保护脚 120脚
发表于 2014-3-7 20:40:45 | 只看该作者 �
这样修东西不行啊。。。我们来分析下吧。。。去掉BIOS 有3V5V不是你运气好。。。是BIOS没工作 EC没读取条件 来没来得及拉低信号。119那个我翻会书
发表于 2014-3-7 20:56:34 | 只看该作者 �
图纸不是K42JR的  是  K42JV的  付图片分析
发表于 2014-3-7 21:02:11 | 只看该作者 �
去89页逛了逛由3VA转化而来,好像没有什么特别。
发表于 2014-3-7 21:06:21 | 只看该作者 �
可见问题出在另外个脚上
发表于 2014-3-7 21:31:51 | 只看该作者 �
这个电路图上课时饼哥给我们讲过这款机器,南桥待机电压和blos的电压是同一个,EC得到待机时钟复位读取BLOS配置脚位但是EC读取BLOS的波形不是持续的。EC获得程序后。先将vsusu_on置底,ec识别到适配器(AC_IN_OC#)如果能识别到低电平的AC_IN_OC#将再次置高vsusu_on ,如果识别不到适配器AC_IN_OC#为高将会保持vsusu_on为低,3vsus,5vsus被关闭,,所以去掉BLOS就有待机   。。希望能帮到你。。。,,
那120脚是AC_IN_OC#了? 图纸我没有找到了 有图纸吗 看看119与120是什么定义  详情 回复 发表于 2014-3-8 02:22
嗯。听课认真  发表于 2014-3-7 21:33
发表于 2014-3-7 21:32:14 | 只看该作者 �
此机若识别不到适配器(ACINOC#为高),就会导致3V5V没有。拿掉BIOS后就有。
具体原理可以报名我们的远程,这几天正准备讲这个K42JR
咨询QQ 981775188 有事您Q我
关键是没有时间 白天忙晚上太累了 自己慢慢摸索  详情 回复 发表于 2014-3-8 02:23
发表于 2014-3-7 23:11:18 | 只看该作者 �
好贴大家顶顶难得有这么精彩的回复
发表于 2014-3-7 23:14:06 | 只看该作者 �
可能是把这个信号人为拉低了,所以正常了。
发表于 2014-3-8 02:22:18 | 只看该作者 �
YXDN668 发表于 2014-3-7 21:31
这个电路图上课时饼哥给我们讲过这款机器,南桥待机电压和blos的电压是同一个,EC得到待机时钟复位读取BLOS ...
发表于 2014-3-8 02:23:38 | 只看该作者 �
具体原理可以报名我们的远程 ...
发表于 2014-3-8 12:33:08 | 只看该作者 �
早上一上课就让月老“被教育”了5分钟。。。夸奖了啊信同学5分钟。大意是你这个。。。不用高手研究,回家好好看看笔记。。。特检查笔记后
发此贴以证明不是讯维没教好,是自己愚蠢属性又爆发了。。。
如图。。。120脚 AC-IN-OC#  低电平有效 适配器插入检测信号。你测3.3V。。。高电平,EC认不到适配器,不开机。如果有电池还能坚持会,但是冲不了电。
你连119进了CPU检测,CPU通电以后内阻极低,拉低3.3V,拉低AC-IN-OC#。骗过EC认为适配器插入就能正常开机了。
所以是连119也好。。连120也好。。这不重要,接地拉低AC-IN-OC# 骗过EC就成。
发表于 2014-3-8 13:47:28 | 只看该作者 �
额。。。然后总结 华硕 K42JR没有3V5V的问题。。。继续翻月老的笔记。。。如图
1.EC 再读取 BIOS ,配置脚位 (EC读取BIOS 的波形是不持续的)
2.EC 获得程序后,先将 VSUS-ON 置低。
3.EC 识别适配器 (AC-IN-OC#)
如果 EC 能识别到低电平的AC-IN-OC#,将会再次置高 VSUS-ON
如果 EC 不能识别到适配器 (AC-IN-OC#为高),将会保持 VSUS-ON 为低3VSUS/5VSUS 被关闭
分析:你问的高手让你取BIOS 是有道理的,在这里分辨:到底是待机芯片压根就没出待机3V5V,还是因为EC读取程序以后置低了 VSUS-ON,然后识别不到适配器(AC-IN-OC#为高) 保持VSUS-ON为低 3VUS/5VUS被关闭。
总结:你的机子如果测试了没别的问题就是 识别不到适配器 AC-IN-OC#为高 的毛病,算小问题的一种。
月老贴里喊你报课程呢,然后就自己懂了,不用问高手。
总总结:讯维月老果真啥都讲了的,讲的很全很好,我自己没记住没翻笔记。
这个帖子 有图纸 还需要翻笔记吗 一看就知道 适配器检测的事 他说3.3 根本就不正常。。  详情 回复 发表于 2014-3-9 16:47
发表于 2014-3-8 13:59:17 | 只看该作者 �
有可能是LID RSMRST强制置高之后就可以了吧
