- 积分
- 34
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-5-23
- 精华
然后。。。机子就算修好啦。。。 收钱。啰里八嗦找找看为啥 检测不到适配器呀。。。顺便练习一下月老的 反推推推推推推~。。。。。(AC-IN-OC#为高)
1.你测试了可以正常用,那么到PQ 8902 都是能正常使用的,后面公共点 电压 都是好的才对。
2.先易后难,分析AC-IN-OC# 持续高的原因。
+3VA肯定是好的。PQ8909A截止 或 PR8962 阻值变大 或 PQ8909B 导通
3.PQ8909B 的控制级G 由一个 +3VA 上拉 没可能大于 4.5V (PQ8909B的导通条件),后面可以不看了。
总结:PQ8909A 烧坏了 或 PR8962坏了 或 PQ8909B 击穿,总共就三个件可能,一点都不多。根治了收钱。
月老不要在说我迷糊了。。。虽然其实我天天都在梦游。。
如果有还是不懂的同学请付费进讯维学习,实地远程皆可。
如果我错了指出就是,再被骂再复查。。。
