查看: 3592|回复: 15
Z470不触发怪问题
发表于 2014-3-3 09:40:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Z470不触发,待机有3V和5V,开关有电压,南桥起振,ECBIOS有波,不触发,COMS电压有电,网上下了一个ECBIOS刷了一下,还是一样有波,想找个图纸测了,发现拿掉电池可以触发了,刚才测有电就没拿电试,装加电不池又不触发了,换了一个新的,就发了了,有点怪,装起来键盘不能用,刷加原来的ECBIOS就好了。
发表于 2014-4-7 22:08:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
当然了 BIOS刷错会影响很多东西
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-7 17:04:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我手上刚接一台,进水机。1.8V没出来。上下管腐蚀严重,换了就不触发了。准备刷EC,看你这么说EC分版本?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-12 14:59:22 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
一点都不怪
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-12 14:20:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
雪花无情 发表于 2014-3-3 09:48
前不久遇到过一台后来没有修好客户拿走了
后来返修了,充不了电,刷回原来的ECBIOS就好了.真是的,ECBIOS刷错了不充电.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-23 22:23
发表于 2014-3-3 09:48:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前不久遇到过一台后来没有修好客户拿走了
发表于 2014-3-3 09:41:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电池有电,但装上就不触发,想不通。换了就好了。
发表于 2014-6-29 20:52:08 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
Bios坏了什么故障都可能
发表于 2014-6-29 20:53:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修好了就行啊。
发表于 2014-6-29 21:37:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电池坏了还导致不出发啊????我还从来没遇到过啊!!!!
发表于 2014-7-23 22:23:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
遇到一台有时可以触发有时不触发,是二级转换电路引起的
二级转换电路会影响触发??  详情 回复 发表于 2014-8-6 10:19
发表于 2014-7-23 23:36:08 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
lid 有问题?
发表于 2014-8-6 10:19:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
二级转换电路会影响触发??
看似触发,实则没有  详情 回复 发表于 2014-8-7 14:36
是啊,南桥需要的电压  详情 回复 发表于 2014-8-7 14:35
发表于 2014-8-7 14:35:43 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
z604099958 发表于 2014-8-6 10:19
二级转换电路会影响触发??
是啊,南桥需要的电压
发表于 2014-8-7 14:36:14 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
二级转换电路会影响触发??
看似触发,实则没有
