查看: 2457|回复: 8
神州天运f4000无待机维修
发表于 2014-3-2 23:11:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
好久没发帖子了,修的都是些拿不出台面的,今天遇到了一台有意思点的,发出来
下午再搞一山寨本,51117换了5个,各种条件正常,断开后级也一样,死活不出待机3V,彻底奔溃了,
老板拿来一神州本,他说后极有短路,下管驱动电源为5V,他换了EC,BIOS还是一样,
我拿来后测试果然,下管5V,找相同的芯片替换,还是一样,更换上下管电感电容故障依旧,这里走了弯路,基本的条件都没查,就动刀了
赶紧论坛找图,
测得1脚开启电源为0,彻底奔溃了。
看来不能靠经验维修啊,
开启信号来自于815_ON
受控于AUX_ON和AUX_OFF#,另外2个没转,不在考虑范围内,
先摘掉PR508,同意无待机,
追查AUX_ON,又受控于PQ11,AUX_ON要为高电平PQ11必须要导通,PQ11为P沟道管,那么G极要为低电平才行,
+5V_LDO经电阻PR41到PQ11G极,只有PQ10导通,才使PQ39有电流经过,形成分压,
PQ39受控于PWRON ,PWR_KEEP ,VADAP,必须要有一个为高才行,
追查PWRON 来自一个开关,没有别处上拉,需按下开关后才产生高电平,找了很久,一直没找到,理论上可以给他直接上拉,应该就能产生待机电压了
继续追查VADAP,发现来自公共点,
测PR2有电压PR42处无电压,飞线,待机产生了,当适配器插入的那一刻就产生待机3V5V刚好于时序吻合
其实一开始就可以从线性5V飞线到开启,但是这样不科学,把过程写下来,给新手参考下,老鸟勿拍砖。
加分不扣分的,小弟在此谢过各位
补充内容 (2014-3-3 17:49):
上面写的那个PQ39是PR39,老眼昏花,看错了
参与人数 4下载分 +32 收起 理由
风/love鱼儿1 + 2 赞一个!
lyg7806 + 10 赞一个!
rich8077 + 10 很给力!
1165785759 + 10 神马都是浮云
发表于 2014-3-3 10:11:08 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
已经加分.希望楼主以后可以分享更多更好的经验.
发表于 2014-3-3 10:05:50 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
是PR39不是PQ39
哈哈,打错了,是PR39啊,多谢指正啊  详情 回复 发表于 2014-3-3 17:48
发表于 2014-3-3 08:23:27 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
修机思路清晰哦
发表于 2014-3-3 08:14:05 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
学习 了  谢谢分享
发表于 2014-3-2 23:16:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
附上图纸
神州天运
V30SIX - 37GV3000-C0 - REV C.rar
928.77 KB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-3-3 12:49:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主好样的,这样也行!!
发表于 2014-3-3 17:48:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哈哈,打错了,是PR39啊,多谢指正啊
发表于 2014-3-3 18:21:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
经验很重要,但是却不拘泥于经验
