查看: 2415|回复: 5
笔记本海尔W66点不亮
发表于 2008-10-24 17:09:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台笔记本海尔W66开机电源灯亮的 屏不亮的请教大家是那里 问题啊 ??
发表于 2008-10-24 17:15:41 | 只看该作者 �
你说的详细点呀,用诊断卡试试,诊断卡跑到什么代码?具体说明白点,大产家好给你分析呀,你现在说的太简单了呀??
发表于 2008-10-25 10:28:11 | 只看该作者 �
用诊断卡测出 是 跳“FF ”2秒后测试卡闪下数码灯就不 亮了 笔记本电源灯还是亮得
谢谢
发表于 2008-11-9 21:24:14 | 只看该作者 �
显卡坏了 上桥就好了
发表于 2008-11-10 12:05:42 | 只看该作者 �
同意楼上观点
发表于 2009-4-1 10:52:40 | 只看该作者 �
请问楼主主板是66g的   还是66非集成   还是66集成的    如果是66G的话应该是显卡问题   非集成你可以压着北桥靠近cpu那一端 有可能就跑完了    如果是集成cpu的话   你可以压着北桥 和cpu  看是否能开机      以为上面3种现象   在3种主板里面  出现的很频繁
