查看: 2868|回复: 23
这个是桥坏了吗?
发表于 2014-3-2 16:08:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接修一台THINKPAD E430不触发,进水机EC部分腐蚀严重,进了粥,貌似还是大米绿豆粥,看图纸,在图纸43页上找到了上电时序
当查到SLP_S4#的时候发现EC127脚PW_SLP_S4#电压为0,他与桥的H4相连,当翘起127脚时,芯片127脚有3.3V,焊盘127脚无电压,是桥坏了吗
求大侠讲解一下
发表于 2014-3-2 16:14:25 | 只看该作者 �
127脚应为低电平开启的啊 有可能是IO坏
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-3-2 16:23:56 | 只看该作者 �
嗯2楼说的有道理,找个EC换下再说
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-3-2 16:31:35 | 只看该作者 �
个人觉得还是要看进水的地方,实在不行,先换IO
发表于 2014-3-2 16:29:04 | 只看该作者 �
换EC,在看看
发表于 2014-3-2 16:26:18 | 只看该作者 �
SLP_S5#点开关后为3.3v,这个也是低电平开启的,这个信号是桥发出的
发表于 2014-3-2 16:18:32 | 只看该作者 �
不会是因为没有BIOS电池造成的不触发吧
发表于 2014-3-2 16:17:05 | 只看该作者 �
弱弱问一句E430的BIOS电池在什么地方?我为何没有找到?
发表于 2014-3-2 16:13:06 | 只看该作者 �
没有  查桥发出slp_s4的工作条件
发表于 2014-3-2 16:34:02 | 只看该作者 �
一个见习修客你问出这样的问题?
发表于 2014-3-2 16:43:44 | 只看该作者 �
有些板子不用BIOS电池的确不触发
发表于 2014-3-2 16:49:56 | 只看该作者 �
同意以上,ec的问题
发表于 2014-3-2 16:53:34 | 只看该作者 �
EC是什么??求解
发表于 2014-3-2 17:06:57 | 只看该作者 �
换EC,在看看
发表于 2014-3-2 17:09:56 | 只看该作者 �
没条件的就先动EC,有条件的就去做桥,一般腐蚀太严重的直接放弃了,修好了也不一定稳定的
发表于 2014-3-2 18:05:27 | 只看该作者 �
z看看EC的条件满足没 自身复位 时钟晶振 还有EC给南桥的上电信号
发表于 2014-3-2 18:14:42 | 只看该作者 �
修好了  换了EC上电亮机
发表于 2014-3-2 18:15:04 | 只看该作者 �
谢谢大家
发表于 2014-3-2 19:35:34 | 只看该作者 �
换EC试试。。。。
发表于 2014-3-2 19:45:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好多是电阻坏,但查起来会弄死人.实在无聊
就慢慢查吧.简单点就先换I0再换南桥
