查看: 3721|回复: 17
三星RV410不通电,拉低电压
发表于 2014-3-2 15:09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台三星RV410R的本子,按开关无反应,接上稳压电源,发现一插上直接把主供电拉到3V左右,电流3.16A,大短路啊!
如图Q509-1是个自导通管,GDS全通了,因找不到相同的管子,请教我能不能先用个保险,暂时先把DS连起来试机
测试后,此法可行,拆了Q509-2之后,无短路现象,之后我拆了Q509双P沟道管,用保险直连Q509-1的S极与Q509-2的S极,
将稳压电源调到3V之后,通电,还是短路,VDC直接对地短路了,给点思路呗!如图:
发表于 2014-3-2 15:45:24 | 只看该作者 �
短路的板子  要注意哪里发烫。
发表于 2014-3-2 15:47:56 | 只看该作者 �
可以,不过要确定后面没短路
发表于 2014-3-2 15:50:32 | 只看该作者 �
用电流烧一下吧,看看哪里烫啊
发表于 2014-3-2 15:55:12 | 只看该作者 �
断开,查前面部分还是后面部分问题,用保险连在一块可以,但要后续电路没有问题
发表于 2014-3-2 16:03:42 | 只看该作者 �
烧鸡大法?试试看看其他地方短路没
发表于 2014-3-2 16:11:43 | 只看该作者 �
连在一起的话  时间长应该会短路吧
发表于 2014-3-2 16:25:12 | 只看该作者 �
随便找一个P管就可以了
发表于 2014-3-2 16:41:07 | 只看该作者 �
控制电流 烧鸡
发表于 2014-3-2 17:22:39 | 只看该作者 �
大电流的烧的不多就好 修
发表于 2014-3-2 17:49:54 | 只看该作者 �
查出来是Q509-2的S极后面对地短路了,重新编辑了,再看一下呗
哦,现在修好没有?  详情 回复 发表于 2014-3-3 15:45
发表于 2014-3-2 17:50:44 | 只看该作者 �
ausa 发表于 2014-3-2 16:03
烧鸡大法?试试看看其他地方短路没
发表于 2014-3-3 15:45:01 | 只看该作者 �
哦,现在修好没有?
发表于 2014-3-3 15:48:22 | 只看该作者 �
公共点  短路 烧机大法上
发表于 2014-3-3 15:51:27 | 只看该作者 �
学习了  谢谢楼主分享
发表于 2014-3-3 17:16:31 | 只看该作者 �
唉,大短路不是MONS管就是电容之类的。如果不想烧出多的问题就拆几个看看,不然就烧鸡,从电压低开始烧,千万别超过那条线路的设计负载就行。时刻看着电流表和摸原件。3V短路,看看3V的下管,EC,桥之类的。大概就这些东西。
发表于 2014-3-4 17:24:54 | 只看该作者 �
杨靖 发表于 2014-3-3 15:45
哦,现在修好没有?
修好了,第一次真正修好一块主板,呵呵,3.3V烧了四五分钟,一个25V 4.7UF的电容烧出来了,多谢指导
发表于 2014-3-4 17:25:50 | 只看该作者 �
本本硬件 发表于 2014-3-3 15:48
公共点  短路 烧机大法上
报着试试看的态度,烧了四五分钟,烧出来
