查看: 2781|回复: 19
MSI 945不过内存
发表于 2014-3-2 12:20:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一片MSI 945GCM5 V2 REV:4.2的主板,,不过 内存,以前修过几片都是刷BIOS就好了  这次,不顾一切,,一如既往的刷了,结果别催的是,还是一样,只能老老实实的查内存条件,打个内存阻值卡,阻值都正常,,时钟有0.70也算正常,3.3V供电也正常,   然后就不知道怎么办好了,每次修道这中不过内存的,就烦躁,求高手,讲解,
发表于 2014-3-2 15:49:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这板,BIOS容易坏,而且北桥容易虚焊
发表于 2014-3-2 16:06:10 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
压桥试下,搞不好就过了
发表于 2014-3-2 16:32:15 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
内存的 供电  负载供电  spd供电  系统管理总线都正常的情况下焊一下北桥试一下
发表于 2014-3-2 19:54:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
多刷几个版本试试了
发表于 2014-3-2 20:30:59 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
内存供电是1.8V啊,怎么是3.3V呢?
发表于 2014-3-31 12:30:34 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
我这有一块这个板子进系统黑屏,显示器有信号源
发表于 2014-3-31 12:37:52 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
intel的板子,内存不过,如果没断线的话,应该是北桥那一块的问题,慢慢找找看吧。
发表于 2014-4-6 20:30:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我也 遇到到了 跑吗  C4 吗
发表于 2014-4-6 21:20:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把槽刮干净,换条内存,查内存时钟,供电,系统管理总线,刷bios,压北桥,打数据和地址线对地值。
发表于 2014-4-7 15:58:31 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
开机后用表笔撮一下晶振试下
发表于 2014-4-7 16:25:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你说的是VDD3.3吧。估计桥虚汗
发表于 2014-4-7 17:58:18 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
顶楼主。。。。
发表于 2014-4-11 18:04:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1.8是内存供电     3.3是内存SPD供电
发表于 2014-4-11 19:17:26 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这种情况多办就是北桥虚焊了
发表于 2014-4-11 20:13:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
O(∩_∩)O~
发表于 2014-4-11 21:54:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
2代内存 119 120 238 脚  3.3V有没有
发表于 2014-4-12 09:51:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换个北桥试试了
发表于 2014-4-12 16:12:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
压一下北桥试试看
发表于 2014-4-12 20:32:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
今天遇到个老是V星的主板老是跑D4 。。郁闷死我了
