查看: 9038|回复: 31
华硕 p5kpl se 不认sata硬盘,ide可以,sata供电有,会是什么情况?
发表于 2014-3-2 11:14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不认sata硬盘,ide硬盘没问题,测量南桥sata模块供电有1.5v,南桥、时钟被人做过。sata的100m时钟电压0.5v,没有示波器,频率计测量150m,不过这东西不敢相信,用它测量pcie-x1-100M频率是100M,测量pcie-x16-100M频率就是150M,但pcie显卡都已经能显示了。
有可能是时钟吗?没有头绪了,如果是南桥就没必要修了
查25MHZ时钟,看两端电压有差异否,尤其晶振间10M电阻,换掉  发表于 2014-3-4 18:19
发表于 2014-3-2 15:51:36 | 只看该作者 �
这主板桥硬盘的1.5电压容易扯拐,而且桥容易坏。
扯拐啥意思,专用术语看不懂。反正测量点上有电压,进去怎么样就不知道了  详情 回复 发表于 2014-3-2 17:24
发表于 2014-3-2 16:01:19 | 只看该作者 �
两个可能南桥坏,南桥没收到SATA时钟
发表于 2014-3-2 17:24:21 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-2 19:16:02 | 只看该作者 �
加焊南桥看看
发表于 2014-3-2 20:32:44 | 只看该作者 �
如果时钟都换过了,那基本就是南桥问题了
发表于 2014-3-2 23:18:36 | 只看该作者 �
bios里的设置看了吗,不会是disable吧
发表于 2014-3-3 10:28:58 | 只看该作者 �
bios 把sata打开试试,有的主板默认是关闭了的
这个打开了  详情 回复 发表于 2014-3-3 10:47
发表于 2014-3-3 10:32:34 | 只看该作者 �
一般不认硬盘的  IDE 可以   SATA不要行  %100南桥坏了。 你呢.  信号电压 都正常
发表于 2014-3-3 10:47:28 | 只看该作者 �
这个打开了
发表于 2014-3-4 17:46:50 | 只看该作者 �
刷BIOS。。。。
发表于 2014-3-4 17:55:37 | 只看该作者 �
华硕的主板,这种基本上都是桥
发表于 2014-3-4 18:05:42 | 只看该作者 �
我遇到过一个机子和你问题一样,最后是SATA接口处一个电阻有问题,你去试试,希望能帮到楼主
sata接口处有电阻?我回去查查图,谢谢您  详情 回复 发表于 2014-3-4 19:57
发表于 2014-3-4 18:33:51 | 只看该作者 �
按下南桥开机看看 认不认盘咯  一般虚焊的多
发表于 2014-3-4 19:57:08 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-5 10:01:31 | 只看该作者 �
sata口旁边的电容对地数值正常不?
那些没有测量,不过供电的滤波应该没问题,至于耦合电容不太清楚,但4个口都不能用估计耦合电容坏的可能性也不大了  详情 回复 发表于 2014-3-5 10:21
发表于 2014-3-5 10:21:44 | 只看该作者 �
fguehje 发表于 2014-3-5 10:01
sata口旁边的电容对地数值正常不?
发表于 2014-3-6 12:39:55 | 只看该作者 �
好了没有,好了的话给个回话
没弄好,参考sata接口电路,接口处只有耦合电容没有电阻,电阻只是给南桥的sata模块提供电压。 电阻电容都没发现异常  详情 回复 发表于 2014-3-6 18:04
发表于 2014-3-6 18:04:25 | 只看该作者 �
dyb2013 发表于 2014-3-6 12:39
好了没有,好了的话给个回话
电阻电容都没发现异常
发表于 2014-3-6 21:55:08 | 只看该作者 �
查下SATA的时钟  一般好像经过电阻到南桥 电阻开路  阻止增大会导致不认SATA接口
