查看: 10239|回复: 71
华硕K40AB开机进系统蓝屏 试过很多办法都无解!!!!
发表于 2014-3-1 21:44:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
华硕K40AB开机进系统蓝屏 试过很多办法都无解!!!!有没有大侠指点
发表于 2014-3-2 01:30:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主是专修华硕K40AB的吗?看你发的帖子都是它的。
蓝屏代码0X000000a5:ACPI_BIOS_ERROR
故障分析:0x000000A5错误表示ACPI高级电源选项遇到了问题。这个错误一般是因为主板BIOS不能全面支持ACPI高级电源选项引起的。
解决方案:建议到主板制造厂商的官方网站或驱动之家搜索有没有更新版本的主板BIOS。如果没有相应BIOS升级, 那么可在安Windows时, 当出现”press F6 if you need to install a third-party SCSI or RAID driver”提示时, 按下F7键, 这样Windows便会自动禁止安装ACPI HAL, 而安装Standard PC HAL.如果是在安装系统时出现蓝屏代码0X000000a5,因为一键恢复程序是需要ACPI支持的,那么可以更换系统安装或者用全新版的系统安装后,再安装驱动程序,如果不行,将BIOS设置为出厂默认值;在BIOS中把电源管理设置中的“ACPI Suspend Type”设置为S1(有些机器显示为STR)或直接关闭ACPI选项。
补充内容 (2014-3-2 20:35):
再不行就是显卡问题了,比如芯片问题(虚焊)、驱动问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-2 18:19
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-2 09:45:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
硬件一件一件的换着试;吧BIOS设置出厂设置;解决了和大家分享下成功之果
发表于 2014-3-1 21:53:40 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
先换条内存试试不行再换北桥.
发表于 2014-3-1 21:58:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
slfs 发表于 2014-3-1 21:53
先换条内存试试不行再换北桥.
都试过,bios也刷了,cpu换了,系统装了
发表于 2014-3-1 22:20:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
硬盘   没换
发表于 2014-3-1 22:24:17 | 只看该作者 来自: 广西玉林博白县 来自 广西玉林博白县
百度说A5是内存
发表于 2014-3-1 22:42:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
前天一台式机XP系统蓝屏A5,最后发现是独立显卡不好
发表于 2014-3-1 23:03:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还是排除法吧。裸体装,内存 CPU 换了不行就板子了
发表于 2014-3-1 23:08:05 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
支持,排除法,最笨,也是最实用的
发表于 2014-3-1 23:50:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
拆机前排除内存、硬盘,拆机后最小系统法
发表于 2014-3-2 08:10:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
K40 AB 是可以独立显卡 继承显卡交火的
试着 关闭期中一个显卡吧 ,如果不行的话 补焊显卡,更换CPU 内存!当然了 先易后难!!
发表于 2014-3-2 08:10:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
能进安全模式吗?若能进,卸载显卡驱动试试
发表于 2014-3-2 08:39:04 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
是否在BIOS设置中恢复出厂设置。修改硬盘的模式,放电等
发表于 2014-3-2 09:14:35 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
遇到过东芝的,原本是XP装XP后开机蓝屏试过很多方法不行,改装win7解决
发表于 2014-3-2 09:15:40 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
这机器装   win7
发表于 2014-3-2 09:17:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
应该是驱动不兼容吧
发表于 2014-3-2 09:27:37 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
硬盘,内存,慢慢排除。
发表于 2014-3-2 09:29:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
蓝屏这种最麻烦了,一般也就是换内存和硬盘了,如果是其他原因蓝屏,那就麻烦了
发表于 2014-3-2 09:36:08 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
用一步一步安装版试一试
