查看: 5268|回复: 21
[笔记本]
华硕U80V进水机不跑显卡精修一例!
发表于 2014-3-1 19:22:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上上班同行急急忙忙拿来一机器,ASUS U80V进水了。他说客户描述是一杯水倒下去的,客户简单处理了下就开机了,开了用了一会儿黑屏了,再开开不显示,同行说,帮忙好好看下,这是他的亲戚的。我拆开主板,发现水还是不少的,主板都在落水。放烘箱30分取出,目测没发现严重腐蚀,简单刷刷,上电测试电流0.8-1.01-0.79-0.65。
这是独立显卡机器,从电流大概判断没过显卡。进水面在北桥附近,上BGA拆下北桥,重新做上。1小时后测试电流一样。测显卡背面电容,都有电压的,摸显卡根本无温度,一般显卡满足核心供电,再来个VGA RST 显卡才会发热,时钟有无不会影响到的,我想应该是没被复位。这个机器没图纸 没点位,没标号,怎么查到VGA RST呢?这是个问题。真不想修,被逼的! 看到这个板子PM45+018+8502E我想到了SL410K,对的SL410K有图纸有点位。打开图纸,找到8502E的LPC总线,LPC总线引脚不在IO逻辑分配区域,所以LPC总线在8502E所有图纸脚位都是固定的
。惯性的测试LPC波形伴随大量数
据,后电流停在0.65,波形停止,剩下3.3V
电压。按下开关,LPC总线瞬间小段信号,机器一触及关。波形看出机器肯定跑马了  肯定过内存了。再借用SL410K的点位图,发现VGARST再显卡AL
233)位置名称为PLTRST_DELAY#,拆下U80V显卡找到AL27位置如下掉白漆可以明显看到穿
到板子反面,在反面这个位置
打阻止找到了。然找到了显卡的复位,那就证实一下这个复位到底有没有出,经过测量发现
电压几乎为000,在反面发现线路走到上边另一个穿孔了,测量发现线路就是从这段断开了,测量前段
开机后电压3.3V后端到达BGA的焊盘为000。找到问题了,就把显卡值上去,链接好段点。开机电流
跳变至1.6左右亮机,3小时过去了,终于轻松一会了,因为这个机器必须要修好的。今天太闲了就修了这台与一显卡,没事做发上了与大家分享下,终于体会到迅维发帖不易。
请处理好图片!  发表于 2014-3-4 14:18
请重新编排。太多图片看不到。  发表于 2014-3-2 11:01
参与人数 3下载分 +25 收起 理由
qq3636 + 10 神马都是浮云
uptownboy + 5 人外有人啊
hyy + 10 相当的给力,思路非常好,感谢分享
发表于 2014-3-2 00:16:43 | 只看该作者 �
思路很清晰,帮我也梳理了一下。楼主图片很多都不能显示。麻烦重新上传
发表于 2014-3-1 21:49:19 | 只看该作者 �
从QQ空间转图过来,明显受到TENCENT公司的限制,不过可以猜到,典型的他山之石可以攻玉的表现
发表于 2014-3-1 21:42:45 | 只看该作者 �
前几张图是硬伤啊,楼主技术不错,维修思路很详细,现在有些新板什么都不标注的,芯片又小,真是无从下手的感觉。
发表于 2014-3-1 20:54:41 | 只看该作者 �
怎么看不到图呢。楼主
发表于 2014-3-1 20:08:40 | 只看该作者 �
技术挺牛的,有波波真好
发表于 2014-3-1 19:31:29 | 只看该作者 �
怎么是QQ空间转出来的?上面很多张图片看不到诶!!
发表于 2014-3-2 08:08:10 | 只看该作者 �
图片看不到楼主,有时间发一遍哦 大家共享哦!
发表于 2014-3-2 11:18:53 | 只看该作者 �
东西不错 谢谢
发表于 2014-3-2 19:35:03 | 只看该作者 �
关键图片看不见,真可惜。
发表于 2014-3-5 10:09:58 | 只看该作者 �
楼主图挂了
发表于 2014-3-7 13:18:58 | 只看该作者 �
高手呀,学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
麦毅诚 -4 严禁灌水
发表于 2014-3-11 09:37:48 | 只看该作者 �
qq空间来在图片看不到
发表于 2014-3-14 15:00:31 | 只看该作者 �
示波器真好  我也要买  就是怕买了不会用啊
发表于 2014-3-14 18:04:41 | 只看该作者 �
示波器我也有.但只是简单的用一下.
发表于 2014-3-14 18:19:05 | 只看该作者 �
前几张图片 看不清  这个机器修得不错
发表于 2014-3-15 23:47:50 | 只看该作者 �
发的什么东西呀 都看不到
发表于 2014-3-26 18:49:33 | 只看该作者 �
兄弟谢谢你这篇帖子 因为你这篇帖子我有一片一模一样 的板 也是同样的地方进水腐蚀断线  哈哈
发表于 2014-3-29 22:30:12 | 只看该作者 �
很多图看不到,一下子走到后面去了
发表于 2014-3-29 22:31:25 | 只看该作者 �
把图片复制出去就可以看到了
