查看: 5578|回复: 8
安钛克vp450p +5v 电压偏低 负载电压下降
发表于 2014-3-1 18:00:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
维修电源小白一枚   2年的电源 现在测得 12v   vbs5v 3.3v 电压均正常 范围    就5v的电压偏低 只有4.79v  负载一12v1w 灯泡就下降到4.65v 左右 换后级滤波电容和肖特基二极管都一样 二极管是mbr3045 电容是10v2200uf  16v1000uf  不知怎么修了 请教各位师傅   电源开机都正常
发表于 2014-3-1 18:07:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换mos管   pwm芯片
发表于 2014-3-1 18:11:53 | 只看该作者 来自: 陕西延安 来自 陕西延安
管子坏了吧啊
发表于 2014-3-1 19:04:37 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
+12V和+3.3V电压为多少?
发表于 2014-3-1 22:51:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
加焊肖特基二极管(5V整流)后级的复合线圈的引脚,检查5V输出的反馈取样电阻,如没变值就串接1-3K的电阻来调整5V的电压,5V的电压调高到5.15V左右就足够了
发表于 2014-3-2 00:31:48 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
感觉还是+5V输出的滤波电容问题,再查一下,两个电容应该是一样的吧。
发表于 2014-3-4 20:50:51 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
antec的电源还是不过关阿 我买的2个都过了质保就出问题了 eco380 ea500d都是单端正激+单路磁放大的电路,以后不买这样的电源了
发表于 2014-3-6 18:47:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
负载加到5v上再测。
发表于 2014-3-20 21:47:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请问VP540P R26阻值是多少
