查看: 3306|回复: 10
G450偶尔能开机,小捞一笔。
发表于 2014-3-1 16:50:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友前几天送过来一台G450的机器,当天比较忙,所以一直放着到下午才给他弄,客户要机器很急,尽量想让我当晚给他搞好。
正好那几天修机器修的很烦躁,好多机器都没修好,感觉思维像被绕住了一样,正好借着这台机器来放松一下。
开始弄,开机不亮,电流跑到0.4A,过了差不多十秒钟,掉电了。他跟我说是擦下内存就能亮了,擦下内存果然亮机了。
二话不说马上拆机,按开机,0.4A,PLTRST#没有电压,跟着量每个电压,CPU电压都出了。
无果,毕竟是能亮机的不敢随便搞
跟着就开始看板子,客户说这板子换了的,之前找别人修显卡,直接换板,坑爹吧。。。
检查板子吧,网卡附近有个电容明显是焊过的痕迹,看样子应该是自家的板子自家卖
其余的地方没看到什么问题的,只看到了风扇比较脏。
问题有点怪,刚好有台G450的机器,对换BIOS,还是不行
那没办法,查PLTRST#吧,有时能开有时不能开,只要开机来就不会掉电,那肯定PG应该是没什么问题了
还是一步一步来吧
跟着ICH_POK正常,有3.3v,PM_POK到北桥更名叫PM_POK_R  也正常
这时候,按了一下开关,电流居然跳到了1.6A  pltrst#也出来了,拔电再继续开,一样,按第一下开关是没有PLTRST#的,但按第二下是可以出PLTRST#的
突然这个一下真的没了思路,为什么第二次会有PLTRST# 查了一下,没有相关的问题
这时候机器一直是电流跑到0.4A左右,按两下就会跑到1.6A但不亮机,尼玛这不坑爹吗,客户知道能亮机的,到时候要是修出什么问题来了,找我赔机器怎么办啊
点支烟静静想一下吧,一步一步对着图纸来想,跟着时序一步一步来,果然有了头绪。
没有PLTRST#现在也就比较清晰了  PM_POK就去了南北桥,没有PLTRST#无非就是跟南北桥有关
突然想到了朋友说的,开第一次不能开机,擦下内存就可以开机了,估摸着想清楚了,为什么擦下内存会亮,是因为热机了,热机了当然能过了。第二次按开关出现的PLTRST#,应该和热机一样的道理,CPU风扇那么脏,肯定就是北桥了。
不二话,上BGA,加焊完成后,点机,LENOVO的LOGO出来了,再开,还是可以开,装起来,测试一上午OK
给客户报价换北桥,你要的这么急,害我晚上加班,我能不给你报换北桥?
特意等了两天才来发帖,确定是这个问题了。
高手勿喷,只是些小问题,这几天店里修机器,修的蛋疼,不知道为什么,气氛很不好啊,一台小问题,缓解一下气氛吧。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-1 17:54
发表于 2014-3-2 10:45:34 | 只看该作者 �
呵呵,大家心照不宣咯。
发表于 2014-3-2 10:45:11 | 只看该作者 �
RTEWTYR 发表于 2014-3-1 17:46
英特尔的北桥都是控制内存的吧 平台复位应该是南桥给的,,啊
是的,intel确实是南桥发出的PLTRST#,可能南桥发了平台复位给北桥,北桥没有出CPURST#所以PLTRST#直接掉了,我量MINI wlan是用万能表打的,没用示波器来打波
发表于 2014-3-1 17:56:46 | 只看该作者 �
楼主你收了多少银子
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-1 17:46:57 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-1 17:46:55 | 只看该作者 �
按时序来修比较容易
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-1 17:36:56 | 只看该作者 �
CPU风扇那么脏,肯定就是北桥     为什么
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
散热不好造成的呗,呵呵  发表于 2014-3-1 17:54
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-1 17:34:47 | 只看该作者 �
北桥多少钱!!
发表于 2014-3-2 10:46:12 | 只看该作者 �
zhufu7685 发表于 2014-3-1 17:56
楼主你收了多少银子
市场价,再减一点的友情价,大家都清楚了啦。
