查看: 3346|回复: 13
HP CQ41 版号la-4107p 开机电流到1.0,不动
发表于 2014-3-1 16:14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前此版无触发,通病刷BOIS后可开机,电流到1.1就不动了,第一次卡机掉电一次,第二次也是上到1.1,然后就没反映了。PLT——rst# 3.3v有
发表于 2014-3-1 16:41:13 | 只看该作者 �
283931865 发表于 2014-3-1 16:23
继续更换一个试试,期待结果。
换了好多个
发表于 2014-3-1 16:40:47 | 只看该作者 �
bios刷了几个,应该没问问题
发表于 2014-3-1 16:38:31 | 只看该作者 �
BIOS刷的对吗
发表于 2014-3-1 16:33:13 | 只看该作者 �
是不是BIOS没刷对
发表于 2014-3-1 16:23:50 | 只看该作者 �
继续更换一个试试,期待结果。
发表于 2014-3-1 17:03:52 | 只看该作者 �
有些机型是有通病,BIOS的版本也很多,可不是每款通病机型只有一个问题。
发表于 2014-3-1 17:07:35 | 只看该作者 �
别在一个问题上耗时间 ,分析下会不会是别工作条件没满足。
发表于 2014-3-1 17:31:10 | 只看该作者 �
现在手上也有一台这样的啊
发表于 2014-3-1 17:49:04 | 只看该作者 �
别再BIOS浪费时间了  测下机器各个电压吧
发表于 2014-7-14 11:54:58 | 只看该作者 �
我的还是一样的问题
发表于 2014-7-14 12:01:45 | 只看该作者 �
BIOS不对直接去官方网下个就可以了
发表于 2014-7-14 12:05:05 | 只看该作者 �
应该是电源的问题。
发表于 2014-7-14 12:10:36 | 只看该作者 �
刷BIOS也看看有无读内存的动作啊,有的话在去刷。
