查看: 10185|回复: 20
技嘉B85M-D3V的奇怪问题
发表于 2014-3-1 15:23:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟新买一台电脑,买回家后几天,就出现了问题。
有的时候,不能启动,卡在技嘉LOGO的位置就不动了,连BIOS设置都进不去,重启几次又可以用。
很多时候在我的电脑下根本看不到光驱,在设备管理器下,也看不到。重启几次,又可以看到,但只要是看到了,又能正常使用。有的时候,在BIOS设置下也看不到光驱……
拿到电脑店去保修,到了他那儿,他一看进不去,就拿出一要内存条,换上。然后就可以了。他一看没光驱,就拿出一个光驱换上,又可以了。
我一想,这下问题该解决了吧,就把电脑又抱回来了。可是一回来,就又不行了……
以下是这台电脑的配置
各位前辈,你们都是见多识广的高手,这种情况你们碰到过吗?到底是什么问题?怎么能解决啊?给小弟支个招吧,小弟拜谢谢了!
发表于 2014-3-1 16:34:42 | 只看该作者 �
,,拿去修吧,修好在电脑店多测试两天在拿回来啊
发表于 2014-3-1 15:29:11 | 只看该作者 �
这很难的   不一定能修好 还是拿去保修吧
发表于 2014-3-1 16:38:59 | 只看该作者 �
同意楼上的。。。。
发表于 2014-3-1 17:08:19 | 只看该作者 �
不兼容的问题吧啊 或者主板有问题
发表于 2014-3-1 17:19:53 | 只看该作者 �
求楼主解释啊
发表于 2014-3-1 17:24:56 | 只看该作者 �
光驱 主板 电源 值得怀疑
发表于 2014-3-1 17:55:36 | 只看该作者 �
把南桥换了
发表于 2014-3-1 18:05:25 | 只看该作者 �
先让人家换主板测试,  质保内的东西返修吧.
发表于 2014-3-1 18:25:43 | 只看该作者 �
肯定是主板问题
为什么这么肯定?能详细说说么?  详情 回复 发表于 2014-3-2 04:56
发表于 2014-3-1 23:14:17 | 只看该作者 �
除了楼上说的,电源电压不稳定也有可能出现问题。。。
发表于 2014-3-2 00:32:31 | 只看该作者 �
金士顿很多歪货哦  而且据说兼容性不高
发表于 2014-3-2 04:56:24 | 只看该作者 �
lk823cn 发表于 2014-3-1 18:25
肯定是主板问题
为什么这么肯定?能详细说说么?
发表于 2014-3-2 09:53:40 | 只看该作者 �
换一个大功率电源试试,还不行就是主板的问题了。
发表于 2014-3-2 11:35:36 | 只看该作者 �
没看到lz的电源,你的现象有可能是电源。卡LOGO有可能是外设,你把光驱拔了不用看好不好,好了那多半是电源。
光驱拔了好了,可是,我不可能不用光驱吧……上次去的时候,那个老板是给我装了个新光驱……  详情 回复 发表于 2014-3-3 14:20
发表于 2014-3-2 16:36:54 | 只看该作者 �
有碰到过这种情况,同意楼上的!
发表于 2014-3-2 16:46:13 | 只看该作者 �
检查电路
发表于 2014-3-2 16:47:08 | 只看该作者 �
南桥的可能性非常大
发表于 2014-3-2 22:43:43 | 只看该作者 �
你还账主板试试不就行了~!
发表于 2014-3-3 14:20:35 | 只看该作者 �
sw1238845 发表于 2014-3-2 11:35
没看到lz的电源,你的现象有可能是电源。卡LOGO有可能是外设,你把光驱拔了不用看好不好,好了那多半是电源 ...
老大,看来你没看明白。不是光驱的问题,如果拔了光驱好了,那多半是你的电源功率不够,换个大功率的电源解决问题!  详情 回复 发表于 2014-3-4 13:20
