查看: 11086|回复: 15
ThinpadE431#E531笔记本显示错误代码0190解决方案分享
发表于 2014-2-28 23:34:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ThinkPad E431/E531产品,显示0190错误, 每次都要把电池拔了就可以正常启动,不然就停在那,若在使用电源适配器时启动正常,但单接电池启动时出现以下0190报错,可通过升级产品BIOS来解决,升级后的BIOS请不低于1.14版本。
升级提醒:
(注:bios自己可以到联想官网下载)
1. 在BIOS升级过程之前,请确认电池已连接笔记本主机,并确保电量超过30%,保持电源适配器连接电脑并且能够正常供电;
2. BIOS升级过程中,请勿移除电源适配器或者电池。不能关机,重启,待机或者休眠。
发表于 2014-2-28 23:48:21 | 只看该作者 �
这机子今天刚卖了一台 还是新的呢
发表于 2014-3-1 02:27:12 | 只看该作者 �
键盘吧  这个代码  你试试 我记得是键盘 换个键盘
发表于 2014-3-1 08:36:08 | 只看该作者 �
没遇到过  下次注意
发表于 2014-3-1 09:51:01 | 只看该作者 �
下次遇到这样的机器要留个心眼,貌似这个机器现在还比较新
发表于 2014-3-1 10:07:26 | 只看该作者 �
我遇到过,我以为电池坏掉了呢,谢谢分享
发表于 2014-3-1 11:21:33 | 只看该作者 �
貌似现在的机器BIOS特别容易坏啊
发表于 2014-3-1 11:55:34 | 只看该作者 �
笔记本的bios为什么那么容易坏。
不是坏,是版本太低,需要升级bios  详情 回复 发表于 2014-3-1 21:57
发表于 2014-3-1 21:57:03 | 只看该作者 �
18361503242 发表于 2014-3-1 11:55
笔记本的bios为什么那么容易坏。
不是坏,是版本太低,需要升级bios
发表于 2014-3-2 09:42:00 | 只看该作者 �
没有碰到过!!
发表于 2014-3-2 09:42:24 | 只看该作者 �
没有碰到过
发表于 2014-3-2 13:04:11 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2014-3-3 15:28:32 | 只看该作者 �
联想啊我前二天修到一台无线找不到信号,换了网卡也是一样,装过N过系统,刷过BIOS.结果还是一样。结果装了过电源软件才有信号,*脏话*。
发表于 2014-3-3 16:54:41 | 只看该作者 �
sghwcwiqpl 发表于 2014-3-3 15:28
联想啊我前二天修到一台无线找不到信号,换了网卡也是一样,装过N过系统,刷过BIOS.结果 ...
我遇到过一台HP G4 1302-TX也是这样的问题,重做系统,升级等都不行。
有时候真的不好判断,比如我遇到一款华硕笔记本,客户没买多久,回去说无线信号不是满格,找华硕售后换了网卡还是一样,最后给客户换其它机,有问题的机子退了回去,也没解决。。。  详情 回复 发表于 2014-3-3 21:42
发表于 2014-3-3 21:42:44 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-6 12:21:01 | 只看该作者 �
现在的机子都不好修
