ZXCVWtest
查看: 3621|回复: 44
请教问题 dell 4107p i5 不触发
发表于 2014-2-28 22:22:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天收到一台dell 版号4107p i5 cpu  拿过来时不触发 看到电流0.005A 到0.007跳变 测得有待机 电压 3.3v 5v  也有触发电压 3.3v 到ec 但是 ec 不出 3.3v 到南桥 就换了 ec   还是没有用 不知道还有没有 别的条件
你这个是哪家代工的,哪家代工就按哪家的思路 如果是戴尔 那么是按下开关 先开启桥的待机(类似广达) 在开启内存电压 内存电压返回PWRGD 然后才是发给桥的PWRBTN 按照时序修 没有修不好的不上电  发表于 2014-3-17 20:44
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
鑫迅维 + 10
发表于 2014-2-28 22:32:28 | 只看该作者 �
刷BIOS试试看再说,不要动不动去做BGA,EC的条件?
发表于 2014-2-28 23:07:14 | 只看该作者 �
看下图纸上有没有时序图,按时序修。也最好用原装的DELL电源试试
发表于 2014-3-1 08:06:52 | 只看该作者 �
对呀  得用原装的电源   现在又不少的本必须得用原装的电源
发表于 2014-3-1 08:25:39 | 只看该作者 �
I/O到南桥的PWRBTN信号在按下开机键时有没有被拉低啊
发表于 2014-3-1 08:38:50 | 只看该作者 �
ec的工作条件
发表于 2014-3-1 08:51:25 | 只看该作者 �
供电时钟复位  休眠   适配器检测  BIOS
发表于 2014-3-1 09:02:36 | 只看该作者 �
南桥的供电正常么?
发表于 2014-3-1 09:43:19 | 只看该作者 �
测量EC到南桥3.3V有没有短路,看南桥工作条件。
发表于 2014-3-1 09:51:35 | 只看该作者 �
刷bios的试试看,看看南桥的工作条件
发表于 2014-3-1 09:54:45 | 只看该作者 �
以前也修到类似的问题  就是搞不定   期待结果
发表于 2014-3-1 10:47:59 | 只看该作者 �
时钟  bios 都 弄过了 没有用 南桥没有测电压  南桥应该有个3·3v 吧
发表于 2014-3-6 10:00:21 | 只看该作者 �
修南桥呢,我以前碰到过,就是南桥问题
发表于 2014-3-6 16:42:30 | 只看该作者 �
开机有跳变,有开机的动作 查下EC的工作条件
发表于 2014-3-6 17:09:47 | 只看该作者 �
先查EC的条件。供电,时钟,复位,还有ACIN。条件满足在刷BIOS。
发表于 2014-3-7 12:32:58 | 只看该作者 �
修的怎么样了
发表于 2014-3-7 13:08:11 | 只看该作者 �
要看看EC工作条件
发表于 2014-3-7 14:18:37 | 只看该作者 �
在仔细查查条件呗。。。
发表于 2014-3-7 16:13:15 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-7 17:44:13 | 只看该作者 �
查下南桥,ec的工作条件
