查看: 5820|回复: 5
DELL N4030独立主板不触发维修一例
发表于 2014-2-28 19:55:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     一台DELL N4030 ,客户说给别人修过的,报价等客户走后,拆之,发现主板多处被修过的痕迹,上论坛找到图纸对着慢慢修。裸板通电待机00,无3V 5V,待机IC是RT8205,IC有换过的痕迹,打3V 5V对地阻值,没短路, 测量IC 16脚  有19V,已经过了隔离,9脚,22脚也有4.5V,8脚3.3V,17脚5V,13脚总开启19V正常,发现6脚51125_entip2和1脚51125_entip1,3V 5V开启电压没有。查看来源 51125_entip2  51125_entip1进一个6芯片PQ4602的3脚和6脚,由图中看到,PQ4602是一个双N场管,测5脚有3.3V,2脚 5脚 没电压,然而2脚 5脚是由PQ4601控制,测PQ4601的G极0V,一路追下去PQ4601的G极3V_5v_EN经过一个1K电阻R4202变成S5_ENABLE 进入IO的15脚 ,测量IO的15脚电压也是0V,要么就是IO坏了,要么IO工作条件还没满足,查看IO的供电 VCC电压为0,查+KBC_PWR的来源, 发现是由Q3704转换出来再主板上找了好久才发现这个芯片给拆了 ,在料板找了一个P沟道的场管装上,+KBC_PWR 3.3V电压正常了 IO的95脚KBC_PWRBTIN_EC# 电压也正常了,15脚还是没有电压,然后换了一个IO,还是一个样,会不会是后级拖低了,把IO的15脚翘起来测3.3V正常了,把脚焊回去,查后级,找到PQ4601,把他拆了,发现G极电压有3.3V,直接换了PQ4601,通电还是同样的故障,最后想到待机IC已经给换过,会不会IC的问题,找到一个51125换上去,通电,电流哇哇的上去了,接屏 装机进系统测试1个小时正常
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
只有1分,献给楼主  发表于 2014-3-1 07:54
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
greaterlife + 1 赞一个!
会员574291 该用户已被删除
发表于 2014-3-1 11:40:09 | 只看该作者 �
我修了台是充电芯片问题啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-1 11:36:10 | 只看该作者 �
楼主太牛了,技术太强了
发表于 2014-2-28 22:31:48 | 只看该作者 �
技术不错 花了多长时间
发表于 2014-2-28 22:12:33 | 只看该作者 �
报价就跑,真是越来越难了,上家修过看来动点而已
