查看: 1805|回复: 10
求助
发表于 2014-2-28 19:53:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NOC的显示器,开机用一段时间就黑屏,指示灯也不亮,隔一段时间在开,同样用一段时间又黑屏,
发表于 2014-3-1 10:10:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把电源板上的几个电容换掉就好了!
发表于 2014-3-8 17:20:09 | 只看该作者 �
首先,拆机,看电源板有没有鼓包的电容,有的话换掉试试,没有的话,测一下电压,看看5V  12V   都有输出没有!
发表于 2014-3-11 21:53:39 | 只看该作者 �
一段时间是指多久呢,拆开看看有没明显故障。一般是高压板或是灯管问题
发表于 2014-3-15 09:54:32 | 只看该作者 �
两方面:1 灯管 2 高压板
发表于 2014-3-15 11:58:46 | 只看该作者 �
应该是电路脱焊,电解电容的问题往往出在冷机时。
发表于 2014-3-16 17:22:00 | 只看该作者 �
如果指示灯熄灭的话,可以查查驱动板的1117.换个看看更好
发表于 2014-3-18 16:42:56 | 只看该作者 �
今天我也遇到一个 ,是高压板问题,换掉就好了,
发表于 2014-3-20 16:29:15 | 只看该作者 �
高压板的问题可能比较大
发表于 2014-3-21 21:30:34 | 只看该作者 �
看看灯管是不是哪里有问题?或者高压板的电容
发表于 2014-3-21 21:44:58 | 只看该作者 �
热当-请检查电源板0Ω电阻、和高压板组件。
