查看: 4208|回复: 16
ASUS K42J奇怪问题
发表于 2014-2-28 17:02:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   主板型号号K42JV  REV2.2。问题是:开机一切正常,进系统也OK,但只要关机后就不触发,拔下电源(电池不接)后再开机OK,裸板开机按开关关机后现象一样,不触发,拔下电源OK。  用风枪加热下CPU供电附近就OK,冷却后问题一样! 按照论坛爆出的通病该换的电阻,MOS管,该加的电容都弄了,问题还是一样。有高手遇到过没?求救!  IO,南桥,BIOS换过一样。
发表于 2014-2-28 17:29:30 | 只看该作者 �
手上有一台K42JR的卡LOGO还没好
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-2-28 17:05:16 | 只看该作者 �
不开机的时候 为什么不量工作条件呢
发表于 2014-2-28 17:08:15 | 只看该作者 �
就是呀,跑这来问的工夫都量出来了
发表于 2014-2-28 17:20:49 | 只看该作者 �
  此机之前我是按不触发问题正常维修的,3,5V正常。EC是8570的,14PIN RST#3.3,供电正常,
LID_SW#3.3, AC_IN_OC#低,125PIN有跳变,时钟也正常,不触发56PIN,PM_PWRBTN#没反应,
由于是新手,不知道还有哪些需要测,就论坛了下看到通病就吹了
发表于 2014-2-28 17:27:30 | 只看该作者 �
好像有通通病 管子
发表于 2014-2-28 17:36:33 | 只看该作者 �
dcujack 发表于 2014-2-28 17:08
就是呀,跑这来问的工夫都量出来了
这不是大灰狼嘛,大飞好久不见
发表于 2014-2-28 17:48:06 | 只看该作者 �
仔细摸一下,会有惊喜的
发表于 2014-2-28 17:48:29 | 只看该作者 �
下官,修好了通知一下
发表于 2014-2-28 17:57:50 | 只看该作者 �
有发烫的地方没?
发表于 2014-2-28 18:43:04 | 只看该作者 �
冒个泡,有进展了通知下。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-2-28 19:28:10 | 只看该作者 �
不知道有哪些电压没出来
发表于 2014-2-28 19:31:55 | 只看该作者 �
看看是不是大电容的问题嘛,1.2V的我先看都帖子就是,修好了,无返修
发表于 2014-2-28 21:09:23 | 只看该作者 �
那位大师能出事讲下维修思路,测量点
发表于 2014-3-1 11:18:15 | 只看该作者 �
  问题找到了,all_system_pwrgd 这个信号有短线  ,这个信号给IO  68PIN,此处轻微断线,修了2天OK
发表于 2014-3-1 11:48:59 | 只看该作者 �
去看一下精华帖子,里面有大神回复。
头像被屏蔽
17#
发表于 2014-3-1 11:53:12 | 只看该作者 �
我加过CPU座。。。
