查看: 1535|回复: 0
转载:车用便捷式GPS常见问题.!以及一般车用GPS导航仪的功能和如何使用
发表于 2014-2-28 16:52:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在很多车主朋友,买了GPS导航之后,使用当中多多少少都会出现一些小问题.!
  下面是一些目前比较常见的!  以我个人经历写出来给大家看看, 怎么解决.!
  以后在有问题, 会随时更新的.!
  1,经常收不到卫星信号,.
        2,人为操作导致进不了导航地图里面.
        3导航地图丢失.SD卡损坏.
        4更改地图的COM断口,和波特率
目前这几个问题都是大多车主遇见比较多的, 下面给大家讲讲如何处理.!
1,为什么我的GPS导航在车外能很快就能收到信号,而在车内收星时间会很长,?
答:车子如果是贴的金属含量比较高的膜,那么对GPS导航收星是有影响的.还有如果你车子处在周围建筑比较高大的地方同样是会影响收星速度.!
(建议,到当地经销商购买一条外置天线.加装之后速度会提升)
2为什么之前我的GPS还能进入导航功能,而现在却进不了. 会提示找不到导航软件.?
答,可能是因为你非正常关闭导航功能,或者是取出过SD卡.,
(建议,点机子的_----系统设置---找到GPS路径._---(选者你SD卡里面的地图文件.后缀为EXE的运行程序.!) 之后在进导航,
3,GPS导航里的SD被格式化怎么办?
  答,这个比较简单,在拷贝一份地图进去,之后设置下路径选择就可以了.如果SD里面有遇警系统的话, 那么你找到产品的售后服务QQ.叫他们给你发一分就可以了.!
4导航地图的COM端口以及波特率如何更改.?
答.网络上有测试COM端口和波特率的软件,去下载一个.!(如果你使用的是凯立德的地图,那么不用那么麻烦, 直接在地图文件夹里面有个名为  "NAVICONFIG"     1KB文本文档.直接在后面修改数据就可以了之后在保存.!
  5导航一些功能使用.
GPS导航的蓝牙怎么使用?
答:打开GPS导航的蓝牙功能界面, 之后用你的手机蓝牙功能主动去收索,之后一般手机上收完了之后就会有GPS的东西出来.  你选择他去配对.输入密码,连接.!
6,GPS导航如何把声音转换到汽车音响发声.!?
   答.(用的GPS导航来说.) 在主界面有个功能,--进去之后,找到FM发射.  然后打开汽车的收音机. 把汽车收音机的频率和GPS导航的频率调整到一致(建议找一个没有任何东西的播放的频率), 在把GPS导航FM发射界面上有小筐里面打上√.在退出就OK了.
   不过,机子不一样可能FM发射这个功能所存在的位子不一定就都是在功能这个界面里面。 总之你要先找到FM发射这个东西才行/
另外,车主朋友在下载MP3或者其他东西的时候. 千万要注意一点,不要动机子原配的SD里面任何文件夹里的东西.  自己在单独创建一个文件夹,名为MP3或者其他的.! 在把下载下来的东西存放在刚刚创建的那个文件夹里面,!
如果你存放在他SD卡里面原有的文件包里的话,太容易导致一系列的问题了。 比如导航进不了,或者有遇警系统的机子电子狗不能用.! 很可能是你下载下来的东西有毒造成的! 所以你自己不要怕麻烦,创建一个文件夹/
