查看: 4038|回复: 13
转载:vivo X3拆解评测 全球最薄5.75mm怎样炼成?
发表于 2014-2-28 14:54:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我们知道去年11月发布的vivo X3以5.75mm的惊人厚度成为截至目前全球最薄的智能手机,这也意味着智能手机的厚度纪录从6时代跃进了5时代。说实话笔者对这样一款能“砍瓜切菜”的智能手机还是很感兴趣的,究竟这样纤薄的机身是怎样将复杂的电子元件容纳进去的呢?今天笔者带来的香槟金vivo X3拆解就将告诉你答案。
首先当然还是要回顾一下vivo X3的相关参数: vivo X3整机厚度仅为5.75mm,是目前全球最薄的智能手机。正面配备了一块5英寸1280*720分辨率的屏幕。性能方面内置一枚1.5GHz主频的联发科MT6589T四核处理器,配以1GB RAM内存和16GB存储空间,搭载Android 4.2系统。同时在拍照方面内置800万像素摄像头。
其实第一次看到vivo X3的拆机计划我是拒绝的,因为你不能让我拆,我就去拆,我得研究一下一体式机身怎么拆。笔者虽然之前也做过几款手机的拆解测试,不过无一例外都是可拆卸电池的设计。而这次vivo X3却采用了一体式机身,让笔者一开始确实无从下手——从哪儿开始下刀合适?
拧螺丝拔排线取主板
当然了,最后笔者也发现了vivo X3机身的弱点-USB接口,从这里用小工具轻轻撬动,三段式背部面板的第三部分也就脱落了。而最上面的那部分塑料板用同样的手法也可以取下来。
USB接口这里是下刀的地方
上面这块也一样
这枚带贴纸的螺丝不容易被发现
取下盖板后我们能够看到上下各有6枚可见的螺丝,我们将它们拧下来。如同大多数手机一样,总有一枚螺丝是用贴纸覆盖着的,我们也别忘了它。之后稍微撬动,金属后盖就能被取下来。
金属后盖被取下
扬声器单元
摄像头及闪光灯的保护罩
音量键及电源键触点
这时,背部下方的一体式扬声器和背部上方的摄像头金属板都可以取下来了。扬声器下方有印制电路板连接机身天线,摄像头金属板上则集成了主摄像头和闪光灯的罩子。在机身边框上,音量键和电源键的按键触点也是清晰可辨的。
拨开摄像头边连接主板的排线
主副摄像头被取下
接下来要做的事情是拆除摄像头,其实这一工作比较简单。两枚摄像头与主板之间用卡扣式排线连接,我们只要拨开卡口,摄像头就会自动脱落了。两枚摄像头还是很迷你的,小一点的前置摄像头像素值为500万,而大一点的主摄像头像素为800万。
将连接主板的排线拨开
主板被取下
在背部的右侧是SIM卡插槽,通过SIM卡托架我们可以将两张SIM卡放入手机。不过需要注意的是这两个卡槽的大小并不相同,一个支持micro SIM卡,另一个支持nano SIM卡。在拨开与机身相连的所有排线后,L型主板就可以拿下来了。
内置电池曝光/芯片无缘展示
我们可以看到机身内部覆盖了大范围的石墨贴纸,当然它们的作用主要是散热。而内置电池究竟长什么样子呢?我们撕下贴纸,答案即可揭晓。可以看到vivo X3的内置电池上信息也标注得十分详细,电池容量为2000毫安时。关键的是这块电池的厚度非常地薄,这也是vivo X3为何能保持如此纤薄机身的秘诀吧。
揭开石墨散热层
里面还有一层
内置电池的真身曝光
可以看到电池相当地薄
不过令人感到郁闷的是,vivo X3的芯片区域外部由焊死在主板上的金属屏蔽罩覆盖了,因此为了保险起见,笔者就没有强行拆除屏蔽罩。这样芯片部分的信息就没办法向大家展示了。
这应该是陀螺仪组件
耳机插孔部分特写
金属屏蔽罩被焊死
到这里vivo X3的拆解就进行到这里,由于笔者动手能力有限,拆解过程中的纰漏肯定大家指正。总的说来vivo X3的内部做工还是相当精致的,无论是特质的超薄内置电池,还是大面积的石墨散热纸,以及结实的金属后盖,都展现出vivo X3的优良品质。一个等式说明问题:超薄电池+特质零件+超薄中壳+超薄屏幕=5.75mm全球最薄的vivo X3。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
fsh + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2014-12-18 18:14:13 | 只看该作者 �
全都是些电子工艺品啊!模块组合!
发表于 2014-2-28 15:06:04 | 只看该作者 �
{:4_115:}{:4_115:}{:4_116:}
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
zhoufude -4 严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-2-28 15:26:22 | 只看该作者 �
正好 需要 谢谢楼主了
发表于 2014-4-18 23:56:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不知道厂家一味的做薄干嘛,给人的感觉就是一折就断,还不如增加一点厚度把电池做大来的实在还不如
发表于 2014-6-28 09:15:33 | 只看该作者 �
这种超薄内置电池的手机,一般都使用的是锂聚电池,一旦电池鼓包后,不知后果如何?
发表于 2014-8-13 11:35:10 | 只看该作者 �
确实很薄,但是不知道结实不结实
发表于 2014-12-20 17:51:23 | 只看该作者 �
听音乐神器
发表于 2014-12-23 08:54:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外壳结构跟X1S一个样
发表于 2014-12-23 17:09:42 | 只看该作者 �
做工很不错哦。
发表于 2016-3-2 22:06:21 | 只看该作者 �
感觉手机不需要再做那么薄了,应该差不多就可以了,再薄容易断。
发表于 2016-3-3 14:19:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
教程很给力
发表于 2017-3-23 14:13:44 | 只看该作者 �
多学学 多看看
发表于 2017-3-28 00:01:56 | 只看该作者 �
很想见识一下目前最薄的手机,挑战一下,最近有种见手机就拆的冲动
