查看: 2114|回复: 11
菜鸟问题求教
发表于 2014-2-27 20:27:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
图中的红色上的元件,上下两组,接Q36的直接接地,Q58正常的,圈圈元件本身导通了怀疑是击穿了,这个怎么替换,替换原则是什么!Q是稳安三极管
发表于 2014-2-27 20:47:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
低压差线性稳压器 , 用1117, 1084  1085 都能 换
发表于 2014-2-27 23:57:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
  红圈里的是 什么贴片元件~~~是耦合电容吗~~~
发表于 2014-2-28 00:28:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
华硕不是有点位图吗  看看哪个电阻是多少欧姆 低于100欧姆 用凤鸣当也是会响的
发表于 2014-2-28 00:28:56 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
应该是电阻来的,
发表于 2014-2-28 10:59:19 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
看你圈的是电阻   三个脚的是稳压三极管  一般很少坏。
发表于 2014-2-28 11:27:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那蜂鸣也不至于00啊
发表于 2014-3-1 10:38:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
很名显的电阻啊
发表于 2014-3-2 08:58:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
量下电压,正常就不用换
发表于 2014-3-2 10:12:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
把那几个电阻,换掉,在量量三极管是否短路
发表于 2014-3-2 12:52:00 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
很厉害
发表于 2014-3-2 13:17:01 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
看上去很牛的样子哦
