查看: 2636|回复: 10
E425 不触发 电源指示灯亮
发表于 2014-2-27 16:23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E425电源指示灯亮 不触发。插上电源瞬间电流0.02马上跳变至0  之后无待机电流。插上电池 电流一路飙升至0.6  1.37  请问维修思路是什么?
发表于 2014-2-27 16:51:04 | 只看该作者 �
保护隔离电路看看
发表于 2014-2-27 17:20:36 | 只看该作者 �
插上电池的电流有可能是电池在充电啊!!按照不触发的思路修吧!!你这情况可以先查看后级有短路没??!
发表于 2014-2-27 17:41:23 | 只看该作者 �
查查 待机把!
发表于 2014-2-27 17:45:11 | 只看该作者 �
先查待机电源
发表于 2014-2-27 18:58:53 | 只看该作者 �
有短路啊    打一下阻值
发表于 2014-2-27 19:20:21 | 只看该作者 �
你这个是开机了,还是在充电呢?、
发表于 2014-2-27 20:58:57 | 只看该作者 �
插电池的时候插电源了么
发表于 2014-2-27 22:42:35 | 只看该作者 �
这机器藐视通病吧 直接换了DB95280 你那个插电池0.6-1A以上是在充电
发表于 2014-2-27 22:51:58 | 只看该作者 �
不是进水了吧,这样的故障不好搞
头像被屏蔽
11#
发表于 2014-2-28 10:13:49 | 只看该作者 �
换3.3 5v的qfn 这个论坛有很多案例
