查看: 2039|回复: 3
【转】DIY-GPS导航需要了解哪些
发表于 2014-2-27 14:28:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很多车友开了多年的车但是足迹去并没有踏出多远。因为不认路,由此导航就应运而起。一个好的导航软件能让你信心十足的畅游天下。
      但是找到好的导航软件并轻松运用对于新手而言并不是一件容易的事。很多车友估计被导航软件N多个版本,各种卡名,端口,波特率,分辨率给搞的头昏脑胀了吧。最近刚DIY了一个GPS导航,分享给大家。要想装各种解密版的导航,就要充分了解自己的导航仪配置。
配置一:分辨率。各种机器的屏幕大小不一样,导航程序界面的尺寸就不一样,所以地图可以通用,但是主程序是会有分辨率的差异的,安装的导航软件最好要和导航仪的分辨率一致。如果不一样就会发现界面不全的现象。但是有时候的影响也不会很大,比如分辨率480*272的导航软件很多都能用在480*234的机器上,也就是说咱们新星光电的7寸屏其实是可以用4.3寸的导航软件的,我现在装的城际通就是4.3的480*272. 如果车友不知道你导航仪的分辨率,那么就看看导航仪的说明书,上面都有的。
配置二:卡名。各种导航仪在机器里都预先设定了导航软件的根目录,这个目录名就是所谓的卡名。有个车友说不知道怎么看这个东西,其实当你编辑导航地图路径的时候就能看到这个卡名。比如咱们新星光电的卡名就是storage card 是带空格的那种。各种导航软件对于根目录是默认名是不一样的,如果导航软件的默认卡名和导航仪的不一样你基本就可以pass了,否则就要动大手术改,找配置文件自己改,或者自己做一个程序。如果车友发现导航程序出现重大错误,有一部分原因就是卡名不一样。
配置三:端口和波特率。端口和波特率是能否搜到星星的关键因素,因为这个是信息通道。各种导航仪会设置不同的端口和与其匹配的速率,同时导航软件的配置文件里也会设置端口和速率。如果两者一样对接上了,就能看见星星了。如果不一样就要修改配置文件。在哪儿能知道咱们导航仪的默认端口和速率呢,其实很简单。咱们导航仪的原装软件中的根目录下那个XXXFIG.TXT的文件,打开就能看到。以咱们的新星光电为例:COMMPORT=COM1:BAUDRATE=9600。当然有些导航仪会有多个端口对应不同的速率都能用。不过咱们能知道一个就够了。咱们装的这些个解密导航软件大部分都需要把里面的配置文件XXXFIG.TXT修改为你自己导航仪的默认端口才能收到星星。
配置四:地图版本和主程序版本的匹配。现在很多软件都是杂交出来的,所有其中有一些版本如果匹配不好就会造成各种问题。譬如城际通很多版本是无法进行路线规划的,就是地图和程序不匹配的原因,有些程序支持3d图而地图里面没有3d图片。
发表于 2014-9-17 21:07:43 | 只看该作者 �
用手机安装一个不更好,
发表于 2014-10-2 22:03:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,呵呵
发表于 2015-4-9 17:56:24 | 只看该作者 �
想学习一下,怎么搞这个。。。。
