查看: 2323|回复: 6
众成C61B BIOS
发表于 2014-2-27 13:58:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主板型号 众成C61B(应该是这个牌子的,板子上只有型号,网上搜的图片跟这个差不多,内存槽颜色不一样)这个板子有两个BIOS芯片,DDR3的芯片应该是用不了的,我用DDR3内存不跑码
众成C61B.rar
512.47 KB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-2-28 08:35:28 | 只看该作者
有了厂家型号就方便多了
发表于 2014-3-15 18:37:12 | 只看该作者
这个板子是AM3的CPU配DDR3的内存,如果是AM2的CPU,配DDR3内存是不跑的.手中也有这么一块板,误以为DDR3槽不好用,把DDR3的BIOS芯片拆下来弄丢了,不知道楼主能不能再发上来那个DDR3的BIOS .
看到CPU座子上写着AM2啊 这个板子应该是不支持AM3的吧  详情 回复 发表于 2014-3-16 15:21
发表于 2014-3-16 15:21:58 | 只看该作者
星宇电科 发表于 2014-3-15 18:37
这个板子是AM3的CPU配DDR3的内存,如果是AM2的CPU,配DDR3内存是不跑的.手中也有这么一块板,误以为DDR3槽不好 ...
发表于 2014-4-26 18:03:41 | 只看该作者
这个板子有两个型号,一个c61b是支持am3和ddr3的,这个板子内存插槽颜色不一样,另一个是C61d2,只支持am2和ddr2的
发表于 2020-12-7 21:48:56 | 只看该作者
111111111111
发表于 2020-12-7 21:49:16 | 只看该作者
222222222222222222
