查看: 2315|回复: 10
开机20秒后断电现象!!
发表于 2008-10-24 11:07:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
刚修好的一块致铭E45GL-L开机20秒后断电,有时几分钟后断电,原以为是CPU供电这一块,但去掉4PIN还是断,注意看了一下板子,发现W83627HF-AW有三个脚黑黑的,估计虚焊接触不良,于是加焊开机,不在断电,一切OK~,水平有限与大家分享下~~!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
yzz163 + 10 鼓励发帖
发表于 2008-10-24 11:32:10 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
谢谢分享。
问题:  没上4pin能开机吗?
发表于 2008-10-24 11:46:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回楼上的~~有些可以~~有些单独把4PIN设计成一路的就不行~
发表于 2010-3-12 10:16:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有些845的板子不插4pin线也能开机,原因是用5v供电的,12v的那个是摆设。
发表于 2010-3-12 11:03:06 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
谢谢楼主分享, 这样的情况应该很少吧,一般的I/O全短了!
发表于 2010-3-23 12:47:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这都是楼主的经验了!我们也学习了!
发表于 2010-3-23 12:52:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有些4pin是没用的   没线路
发表于 2010-3-27 21:50:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
分享了,感谢LZ
发表于 2010-3-29 00:06:25 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
所以说修东西一定要细心,一些很轻微不起眼的小问题可能会造成莫名的故障现象
发表于 2010-4-23 12:09:19 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
IO也会有虚焊
发表于 2010-4-23 17:20:46 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
lz很细心啊
