查看: 2670|回复: 9
本本疑是强制关机引起的硬盘问题。求助大神
发表于 2014-2-27 11:13:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前玩游戏是有几次死机卡主,只能强制关机,渐渐的是先开机时系统核心启动项很不稳定,有时很正常,有时却要260S,开机及其的慢,那时百度了一下,都说金庸一些启动项就好了,可是我没用的全禁制后还是这样,也有说是硬盘因为强制关机出现坏道,然后我就用各种百度的磁盘检测修复工具修复了,但是检测结果都是没坏道,可是还是没有改观。前几天有新发现一个症状,就是有时用着用着会出现磁盘无法读取(查看本地日志的说明)即文档网页什么的都无法打开,计算机到时能打开,这症状在看视频后100%出现。自己瞎捣鼓了几天无果,,求助大神啊还有,我有从E盘划分出一个FAT32的区准备装Linux,不知道这有没有影响。
发表于 2014-2-27 11:16:52 | 只看该作者 �
碎片整理过没有?
发表于 2014-2-27 14:45:00 | 只看该作者 �
有比较多的坏道了,需要专业工具才能处理,很多免费软件,检测并不准确。
发表于 2014-2-27 18:18:10 | 只看该作者 �
求大神推荐个?
常用工具有PC3000 UDMA 效率源 DFL MRT 等。  详情 回复 发表于 2014-2-28 08:46
发表于 2014-2-27 18:19:49 | 只看该作者 �
287565534 发表于 2014-2-27 11:16
碎片整理过没有?
检测过了,win自带的,分区魔术师,Acronis Disk Director 11 Advanced,这些都检测过了,能修复的也都修复了,就是没有改观啊
发表于 2014-2-28 00:31:22 | 只看该作者 �
我有用一个victoria 的软件检测,说是6799400~6799500的地方有坏道,但是我用这个软件擦除了,重映射了,但是检测时还是有时会在出现这个结果。这个磁道是那个位置?对应那个文件夹?能知道吗?还有,是清的不彻底还是初五再生?》?
发表于 2014-2-28 08:14:07 | 只看该作者 �
自已查查是什么原因,再做决定
发表于 2014-2-28 08:46:31 | 只看该作者 �
发表于 2014-2-28 10:28:56 | 只看该作者 �
自已查查是什么原因,再做决定
发表于 2014-2-28 12:44:20 | 只看该作者 �
kk303 发表于 2014-2-28 08:14
自已查查是什么原因,再做决定
刚开始我以为是系统问题,换系统后还是有问题,再搜索觉得是硬盘问题,检测不出啥,怀疑不是硬盘了就发帖SOS了,但是昨晚检测出硬盘有坏道了,就有觉得是硬盘问题了,然后就没有然后了
