查看: 5128|回复: 16
电脑配置如何选 年底攒机方案逐个推荐
发表于 2014-2-27 11:03:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
由于泰国洪水,第四季度硬盘价格高涨,DIY攒机市场萎缩,硬件厂商纷纷下调市场预期。再加上卖家的囤货和炒作,不知道硬盘何时才能降到灾前的价格。因此,趁着年前其它配件价格还相对稳定的时候赶紧攒台机器过节吧。下面编辑就以实际应用为线索,分别从极致体验、主流游戏、影音娱乐、上网办公等四个角度分析适合您的攒机配置。
在推荐电脑配置之前,还需要强调几点关于攒机的小知识。
  小知识1:CPU 性能怎么看?
  在村子里选CPU的时候,奸商喜欢用几G频率来试图区分CPU的性能。实际上频率只是决定CPU性能的一个因素。推荐按照:架构>指令集、技术>Cache>频率的方法去判断CPU的性能。按照买新不买旧的原则,您只要记住买Intel最新架构Sandybridge(SNB)或者AMD最新推土机架构处理器就没问题了!具体型号可以参看《AMD Intel买谁更靠谱 年底CPU选购推荐》。
  小知识2:主板影响整机性能?
  除了CPU本身,影响CPU性能发挥的主要是芯片组,由于芯片组都来自Intel和AMD,下游厂商仅仅是布线做板子而已,因此同芯片组的主板性能波动一般都很小。做工优秀的主板主要体现在超频能力、稳定性和易用性能上。如果不超频,挑一块实惠的大陆品牌主板也很不错。
  小知识3:按需选购,性能分配要有侧重
  按需选购很重要,很多新手在攒电脑的时候并没有充分考虑自身的需求,导致购买的硬件搭配不合理,造成性能与金钱的双重损失。因此在资金有限的情况下,首先要做的就是找到需求,然后有侧重的把钱砸到关键的配件上,当然还要兼顾下系统的软肋,灵活搭配才是DIY的乐趣所在。
极致体验型 电脑配置
  适合人群:喜欢在1920x1080分辨率下玩爽大型3D游戏(比如黑道圣徒3、战地3、上古卷轴5)的朋友。或者是追求高性能,喜欢超频的玩家。
 配置点评:作为一款顶级的配置,Intel最顶级的i7处理器自然不能少,而且为了满足超频玩家的需求,特意选购了一颗K结尾的产品(完全解锁了超频能力),i7 2600K主频高达3.4GHz,最大睿频幅度可以到3.8GHz,加之强大的32nm工艺,配合华硕P8Z68-V主板与海盗船1866MHz C9的内存条,玩家可以轻松将CPU超到4.5GHz,内存超到2000MHz使用,从而获得更大幅度的性能提升。
对于游戏玩家而言,显示性能自然是重中之重,编辑推荐了一款索泰的GTX 570,这块显卡采用了GF110核心,480处理单元,核心频率732MHz,接口丰富,扩展性比较强,京东售价仅2499元。在所有GTX 570产品中性价比非常突出。
追求极致体验的用户必须要有一块SSD做系统盘。我们推荐了美光M4 C400 64GB(采用Marvell 88SS9174-BLD2主控,读取415MB/s)这是一款颇受好评的产品,可以大幅提升系统的运行速度。
 电源上面最终选了振华的80PLUS 金牌系列产品冰山金蝶600W 模组电源。这款电源支持走背线,独立水晶接头,模组化线材,主动式PFC和14CM散热静音风扇设计。振华虽然进入大陆市场较晚但在做工和用料上均属上乘。+12V输出600W,足以应付i7 2600K与GTX 570的用电需求。
清风侠是一款内敛的产品,前面板及左右侧板均贴有吸音棉,可吸收系统运行时产生的噪音。前后各标配一个12CM静音风扇,可拆卸硬盘支架,支持超长显卡,前面板及电源位均附有防尘网设计,面板提供USB3.0、USB2.0及高速SD读卡器。这款机箱可背部走线,电源下置,同时带有水冷出口,是高端用户的不二之选。
主流游戏型 电脑配置
  适合人群:经常打网游或者玩使命召唤8、尘埃3、星际2这种主流单机游戏的朋友。
  配置点评:i5 2320是英特尔SNB系列里性价比很高的一颗物理四核CPU。i5 2320主频为3.0GHz,拥有6MB三级缓存和HD 2000核芯显卡,可以睿频到3.3GHz,性能上绝对可以满足主流游戏的需求。配合一款铭瑄Z68U3 Pro,内存还能小超到1866MHz或者更高。如果喜欢玩视频,还可以用LucidVirtu实现双显卡软切换,这样用“快速同步”技术转码的朋友可以不用愁了。
 对于主流游戏玩家而言,显卡的要求并不是那么苛刻,在不追求极致特效的情况下,一块千元级的显卡完全能够满足主流3D游戏的需求了。V星(MSI)N560GTX-至尊V5 也是V星最新推的一款产品,性能上绝对没的说,核心频率810MHz、显存4000MHZ 1024M/256bit,属于非公版,双热管,双风扇设计,配合自家AfterBurner软件超频能力不俗。
主流玩家往往忽视电源的重要性,编辑推荐将电源的位置放到和主板同级别,因为电源不仅关系到平台的稳定与设备的兼容,还关系到您家未来的电费。
针对这套平台,最终选了一款安钛克(Antec)VP 550P ,为什么不选VP450?因为显卡有两个6Pin供电插槽,为了不再单独购买转换头儿,所以选了VP550P。这款产品配备两个6+2pin显卡辅助供电接口,功率550W,做工和用料都比较扎实,性价比也很高。非常适合主流游戏玩家配合千元级显卡使用。
开拓者机箱一改往日全黑的面貌,红黑搭配更显主机的档次,RC-P100-RKN1仅售279元,但依然具有高端机箱才有的特性,支持电源下置,内部理线,和免螺丝设计。
影音娱乐型 电脑配置
  适合人群:影音爱好者、想组建HTPC的玩家。
 配置点评:影音娱乐型的主机对于整机性能要求不太高,只需要有硬解码功能就可以了,因此我们选用了英特尔i3 2105处理器,这款处理器是英特尔年底推出的产品,核芯显卡升级到了HD 3000,具有更强视频编解码技术和画质增强技术。用户可以通过H67主板充分发挥核芯显卡的能力。
  影音机由于经常接驳各种显示设备,因此主机最好提供各种输出端口。映泰TH67 XE就是专门针对这部分用户设计的产品。不仅版型小巧(M-ATX),还提供了DP、HDMI、DVI、VGA、光纤等丰富的的接口,另外,用户可以定制多媒体遥控器。极大的方便了这部分影音用户,而且仅售568元。
高清爱好者必须要一块大容量的硬盘才可以, 西部数据2TB绿盘算是目前比较实惠的2TB硬盘了,64MB缓存,SATA 6Gb/s接口仅售959元,相比1TB产品仅贵了200块钱,性价比突出。
电源使用了台达的NX350 80PLUS铜牌产品,50%典型负载下效率达到88%,12CM静音大风扇,可以有效降低噪音的同时控制发热。+12V输出 350W,足以保证i3 2105集显平台的运行,能够胜任影音用户的需求。
考虑到整机售价,机箱选择了金河田(Golden field)飓风系列,这款机箱做工比较扎实,内部空间较大,前面板有1个eSATA接口,2个USB2.0接口,1个MIC孔,1个耳机孔。
上网办公型 电脑配置
  适合人群:日常办公,图表处理,上网聊天的朋友。
 配置点评:对于经常上网和使用OFFICE办公的用户来讲一款入门级的双核处理器完全够用了,奔腾G620就是这么一款针对入门集显用户的产品,这款CPU主频2.6GHz拥有3MB三级缓存,同属SNB架构,集成了HD Graphics核芯显卡,配合双敏H61主板,完全可以满足日常办公所需的显示输出需求。
 双敏(UNIKA)UH61MT主板,采用M-ATX板型,全固态电容设计,3+1+1相CPU供电,i-Power节能引擎,可以保证系统长时间稳定运行。
 由于主板支持内存到DDR3-1333MHz,因此我们选用了市场上兼容性最好的金士顿普条,金士顿(Kingston)DDR3 1333 4G 。对于办公和上网为主要应用的用户来讲4GB内存+32位 Win7操作系统刚好合适。
  电源还是台达的NX350,实际上其它品牌的电源也不错,不过考虑到台达长期为OEM厂商代工,产品品质和稳定性上更值得信赖。
总结:花最少钱买最高性能
  花最少的钱,买最好的东西。购买配件的时候一定要分清主次,先理顺哪些配件是关乎系统性能的,哪些配件是辅助的。其实很简单,我们先理出一个清单:CPU、显卡、内存、硬盘。这是直接关系到系统性能的配件。而另一些比如:主板、散热、电源则是辅助的配件。攒机的时候只要我们针对那些关系到系统性能的配件做调整就OK了。
  比如说玩游戏那就要买块好显卡,要做影音处理那么就买好CPU。掌握了这一规则之后,您就能够自己决定该买什么样的配置了。这里主要提醒一下自己攒机的朋友,传统机械硬盘是现在高端配置的软肋,非常影响系统的效能,建议高端机器里无论如何都要弄块SSD做系统盘。
  关于主板,主板的品牌非常多,一线和二三线的差别主要在于超频稳定性和易用性上,如果不超频,同芯片组的产品性能差距大约不会超过4%。所以买一块适合自己,够用的主板就可以了。
  最后着重提醒玩家一定不要忽视电源,杂牌电源往往会让主板和CPU变短命,因此建议购机前要仔细查看下电源的具体参数,大陆电源推荐用“长城”或者“航嘉”,中国局部地方由于电压不稳,可以考虑购买宽幅电源,这样才能保证系统稳定运行。
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
ptmanager + 20
发表于 2014-2-27 11:30:03 | 只看该作者 �
这是啥时候的配置啊楼主?发一个解放前的配置上来是何居心。名眼人一看就知道。还2660K。。。晕。
发表于 2014-3-13 16:13:53 | 只看该作者 �
你说的这些 我看的有些纠结
发表于 2014-3-13 18:32:39 | 只看该作者 �
板子还是喜欢用技嘉的,超稳定
发表于 2014-3-15 11:06:32 | 只看该作者 �
阅读了,从文中了解到四个机型硬件配置适合不同层次需求的群体。
发表于 2014-3-17 16:26:39 | 只看该作者 �
装了这么多机器  感觉PC还是够用就行  没必要追求太高的配置 高配置  相当一部分时间是闲置的 用不上
发表于 2014-3-17 21:45:38 | 只看该作者 �
这是什么时间的配置哦,咋金士顿DDR3 1333 4G才129元呢?现在200多。
发表于 2014-3-18 09:39:26 | 只看该作者 �
不知道LZ在那抄袭的,都不认真看看就转来了。还有那个绿盘害人呀!
发表于 2014-3-28 20:36:49 | 只看该作者 �
谢谢分享辛苦了
发表于 2014-3-29 08:24:53 | 只看该作者 �
不知道对错,看看学习下
发表于 2014-3-30 14:48:04 | 只看该作者 �
楼主你的资料好像不符合现在的市价啊
发表于 2014-3-30 14:48:39 | 只看该作者 �
直接装新机器吧最好的选择
发表于 2014-6-28 13:45:05 | 只看该作者 �
文章写的好,提到的配置适合各类人群。谢谢分享!
头像被屏蔽
14#
发表于 2014-6-29 15:23:48 | 只看该作者 �
板子用华硕的也不错。
发表于 2014-7-4 20:53:07 | 只看该作者 �
学习学习 借鉴下
发表于 2014-7-7 16:39:28 | 只看该作者 �
用因特尔CPU  最好别用AMD的
发表于 2014-7-18 23:40:31 | 只看该作者 �
