查看: 3373|回复: 5
K46CM bios
发表于 2014-2-27 10:49:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2014-3-12 22:36:25 | 只看该作者 �
板号是2.0的吗?
我接到一台是2.0的,故障是不触发,待机是有+3.3V 和+5.0V,但是没有SUS_PWRGD,要按开关后才会有SUS_PWRGD,但是EC没有发出PM_PWBTN#到南桥。开关到EC是有跳变,EC到南桥却没有跳变,一直是高电平。
发表于 2014-3-14 11:55:18 | 只看该作者 �
是 2.0的沒錯
发表于 2014-4-25 12:34:46 | 只看该作者 �
是独立的吗 谁能帮我给下啊
发表于 2014-4-25 12:36:40 | 只看该作者 �
求bios啊  谁能给个啊 K46CM独立的
发表于 2014-5-17 11:02:51 | 只看该作者 �
ขอบคุณครับ
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
爱问 -20 【严管版块】严禁灌水
