查看: 2205|回复: 5
QQ汽车_DIY车载电脑
发表于 2014-2-27 10:37:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人很喜欢电脑,电脑就像手机一样,没有电脑就不知道该怎么办了,电脑坏了一天,连睡觉都不香,半夜起来修电脑,发神经一样,呵呵,于是,车上如果没有,当然也能开,就是感觉少点什么,上班也没事,寻找到别人仍的垃圾,我捡来看看,能用,心里高兴,,,呵呵,配置是,810E主板,256内存(这可是SDR 的哦,现在的价格可比DDR800贵哦,,,而且不好找,,,垃圾的机子图片就不上了,集成显卡,网卡,声卡,板子不大,17*20,
开始用的方案是 电脑电源,逆变器,可是,发现用不久逆变器就会报警,显示电瓶电压低,看了逆变器方案不行,DC-AC-DC的方案有弊端,车上最好不用220的交流电,危险,而且功耗降低,所以,第一步收集硬件后,解决的就是电源问题
到网上搜索下,有DC-DC的电源,车载电脑用,100多瓦,810够用了,我买的是120瓦的,带ITPS,这个功能很使用,建议大家选择带ITPS的电源,钥匙打开10秒自动开机,钥匙关闭拔出后60秒关机,90秒切断电源,保护电瓶不亏电,图片右面的就是DC-DC电源,输入3路,电瓶+ - ACC,启动宽电压6-30v,钥匙启动时候不受影响,,,
我讲的顺序有点乱啊,大家将就,下面是显示屏,我购买的不是成品,不带外壳,是散件,4件套,液晶屏,驱动板,触摸板,电源板,带遥控的,输入AV S- VGA TV ,就是不支持TV2,可视倒车不能实现了,
下面是收集的旧光驱,带播放按键的,现在很难找,,,可以播放CD,
液晶屏的驱动板,,,,,,,,
触摸板的USB驱动板,,,,,,,
看看效果,接上电瓶就能用,12V电压,,,
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
zhoufude + 20 赞一个!
发表于 2014-2-27 10:51:23 | 只看该作者 �
其实用那种赌博用的鱼儿机的主机最好。体积小。性能也不错。12V供电。固态硬盘。。。里面的空间还可以安装个驱动板
发表于 2014-2-27 11:02:33 | 只看该作者 �
犀利啊,这样你组成个电脑玩,你干嘛不直接买个迷你小电脑,省空间,就那么个小盒子
发表于 2014-2-27 11:23:12 | 只看该作者 �
固定真是个问题  网络没有 这个配置 也就听歌歌 看看普通的视频  不联网有什么意义呢? 最好搞个GPS
发表于 2014-2-28 09:56:31 | 只看该作者 �
810是败笔,起码凌动啦,省电。市面上有这种卖,凌动的,卖3K多啊,
