查看: 7810|回复: 20
映泰主板FP6321用什么代换?
发表于 2014-2-27 09:05:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
FP6321可以用RT9214代换。我试过,可以成功的。
发表于 2014-2-27 11:13:40 | 只看该作者 �
可以代换   这对新手有帮助   不过对有经验的就谈不上帮助了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-2-27 10:08:38 | 只看该作者 �
最好的办法就是两个型号的PDF图对比下脚位定义,一看就明白了
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-2-27 10:03:56 | 只看该作者 �
  RT 9214   可以带换。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-2-27 09:33:22 | 只看该作者 �
这个最好用原型号的,有的板不行,以前换过
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-2-27 09:18:29 | 只看该作者 �
反正9202不行  最好用原装的
回复 支持 2 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2014-7-9 19:28:50 | 只看该作者 �
7120绝对可以代
发表于 2014-3-1 20:56:05 | 只看该作者 �
9214可以……我也试过
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-6 07:30
发表于 2014-3-1 18:55:00 | 只看该作者 �
今天一个FP6321A 坏了 用RT9214代换成功
发表于 2014-2-27 11:44:01 | 只看该作者 �
RT 9214 可是可以代有些板子代不了的
发表于 2014-3-3 10:54:12 | 只看该作者 �
度娘一下就就得了
发表于 2014-7-5 23:35:58 | 只看该作者 �
fp6321a  apw7120  rt9214  这3个可以互换
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-9 12:58
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-6 07:30
发表于 2014-7-9 12:10:33 | 只看该作者 �
除了9214还可以用什么芯片替代
发表于 2014-7-22 20:41:27 | 只看该作者 �
RT8105 和RT9214都可以代换。。它们的引脚定义是一样的。。。。
发表于 2014-7-22 21:45:09 | 只看该作者 �
FP6321  9214  7120 通用!
发表于 2014-11-15 17:41:19 | 只看该作者 �
亲测,7120和fp6321代换成功,和楼主一样也是映泰的主板,桥供电异常
发表于 2014-11-15 18:34:43 | 只看该作者 �
RT9214  。
发表于 2014-11-27 11:10:56 | 只看该作者 �
今天修一块映泰主板TA770E 没复位 桥没电 FP6321A与RT9214代换 成功亮机 新手学习了 谢谢
